Variable en global qui ne se reset pas
Je cherche à générer deux variables qui montre avec deux checkbox
Sub CheckBox1_Click()
    If CheckBox1 Then
        rapport = "Activer"
        rapport = "Desactiver"
Private Sub CheckBox2_Click()
    If CheckBox2 Then
        extraction = "Activer"
        extraction = "Desactiver"
Et ensuite utilser les deux variables dans un autre module
je les ai mis en Public mais quand je lance une macro d'essai
Range("A20").value = rapport & extraction
Rien ne se passe comme si rapport et extraction sont vide
Je suis bloqué ...
Si quelqu'un à la solution je suis preneur
Une variable Public se place en haut d'un module; pas n'importe où.
Peut-on avoir un bout de fichier représentatif de ton souci ?
ric
Salut Florian28600, le fil...
Ric à raison fait très attention à ou, et comment tu déclares tes variables, les conseils de Microsoft
Voila j'ai crée un exemple
Donc quand je selectionne CheckBox1 ou 2 je change Rapport et Extraction
Et le bouton 1 permet de mettre dans la cellule B20 j'écris ce qu'il y a d'écris dans Rapport et Extraction
22essai.xlsm (23.85 Ko)
suivant ce que je vous avez répondu je viens de faire un essai et j'ai compris mon erreur
J'écrivais les variables non pas dans un module mais dans la feuille ou se trouve les checkbox
Donc probleme résolu merci
Mais si jamais je ferme le document excel et que je le réouvre les variables retombent
Il existe un moyen de ne pas perdre les valeurs?
un des moyens de les conserver est de les mettre dans des cellules ou des noms, et de les initialiser sur Workbook_Open
eric
C'est ce que je suis en train de faire car je ne voyais pas comment faire sinon
Mais j'aimerais bien ne pas utiliser de cellule pour mémoriser
N'est pas déjà écrit dans B1 et B2 ?
Où encore dans B20 ?
Il y a moyen d'aller relire cette information à l'ouverture du classeur.
Ton fichier démo est-il représentatif du fichier de travail ?
ric
Et bien tu mets dans un nom :
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="etat_rapport", RefersTo:="=" & rapport
    MsgBox ActiveWorkbook.Names("etat_rapport")
pense à enlever le "=" à l'utilisation
eric
Edit : tant que j'y suis :
rapport = Mid(ActiveWorkbook.Names("etat_rapport"), 2)
J'utilise ActiveWorkbook pour simplifier, prend le bon classeur
Mon vrai fichier excel permet d'extraire des donnée dans un fichier txt
Donc je voudrais soit crée un rapport (en format pdf) ou extraire les données (dans un nouveau fichier excel) ou les deux
Donc les Checkbox doivent me permette de choisir que faire
tout le reste est déja prêt mais il me manquait à mémoriser les variables que je montais lors de la selection des checkbox
Et ?
Je ne t'ai pas répondu ?
eric
sisi avec le workbook_open qui permet de remettre les variable à jours
Merci beaucoup à tout le monde
Ah, j'ai cru qu'il y avait eu une incompréhension d'un coté ou de l'autre
Rechercher des sujets similaires à "variable global qui reset pas"
