Variable avec "CodeName"
J'ai un code qui permet la mise en page de la feuil4 (CodeName), tout est fonctionnel mais maintenant je dois aussi faire la mise en page de la feuil16 (CodeName).
Je ne voudrait pas changer le code de mise en page en créent un double de code existant et remplacer feuil4 par feuil16, j’essaye ce code mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne veut pas le prendre :
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim s As Excel.Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If ws.CodeName = "Feuil4" Or "Feuil16" Then
'À partir de la le code ne fonctionne plus
Set s = ws.CodeName
'La suite du code sera la mise en page
b = s.Cells(1, 1)
Next ws
Je voudrais que "s" prenne la valeur de feuil4 ou de feuil16 ce qui permettrait d'avoir qu'un seul code qui ferait la mise en page pour les deux feuilles
bonsoir,
essaie en utilisant ws.name plutôt quews.codename
Je vient d’essayer et sa na pas marché...
J'ai beaucoup de mal avec le "Set" je ne l'utilise jamais...
Et si tu vérifiais "effectivement" les égalités?
Style :
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Sheets
    If Ws.CodeName = "Feuil4" Or Ws.CodeName = "Feuil16" Then
        b = Ws.Cells(1, 1)
Next Ws
Nota : Il n'est nul besoin de redéfinir l'onglet, Ws suffit largement....
Bonne soirée
Merci beaucoup c'est exactement sa cela fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "variable codename"
