Variable associées à des "range" puis impression
Je vous sollicite car je suis confronté à quelques difficultés.
En effet je cherche à générer un code vba me permettant de générer un fichier pdf en fonction de certains inputs de l'utilisateur.
Mon classeur comporte 32 onglets liés aux contenus imprimables.
Chacune des zones à imprimer a été nommée: A1A1, A1A2, etc... AxAy
Dans un onglet différents, l'utilisateur choisit une suite de valeur grace à un menu déroulant. Il a le choix entre 34 valeurs;
  • 32 valeurs associés à mes 32 zones à imprimer -> 1,1 correspond à A1A1, 1,2 correspond à A1A2, 8,4 correspond à A8A4
  • 1 valeurs correspondant à 'autre'
  • laisser la case vide
Je cherche un moyen, dans mon code vba, pour que la sélection faite par l'utilisateur (douze valeurs sélectionnable à la main) aient un impact sur mes zones à imprimer.
En fait je n'arrive pas à savoir comment récupérer l'information des plages pré-enregistrées.
J'ai crée un tableau dans un autre onglet qui permet de faire la correspondance (vlookup) entre les valeurs entrées par le user et la plage associées, cependant ça ne fonctionne pas.
Avez vous des idées?
Voici le début de mon code
Merci beaucoup par avance
Dim i As Integer
12document.xlsx (135.48 Ko)
Si tu joignais ton fichier complet, ce serait plus facile...
Bye !
et voila
duninpohja a écrit :
et voila
Ah oui ? Où ça ?
dans mon premier message,
tu ne le vois pas?
bonjour, je me permet de faire un up de ce topic!
Rechercher des sujets similaires à "variable associees range puis impression"
