Valider les donnees & Passage à la ligne Suivante
Bonjour à tous, je n'y connais pas grand chose en excel, mais j'essai de m'y mettre...
J'ai un blocage sur la conception de mon ficher
- Lorsque je remplie mon formulaire j'aimerai lorsque j'appuie sur le bouton "VALIDER" que cela enregistre les données et passer à la ligne suivante X fois.
- Une fois les données enregistrées j'aimerais faire un tri des differentes combinaisons du type 1/N/2
Avez vous une idée des fonctions à utiliser ?
Merci bien...
206test-mar1.xlsm (21.73 Ko)
Salut,
Tu parles de ton formulaire, mais ton fichier en comporte deux. Je présume donc que tu parles du UserForm "lotofoot".
Dans le fichier ci-joint, j'ai placé un bouton qui permet de l'ouvrir. Une fois ouvert, que veux-tu y inscrire dans le TextBox1 (premier champ dans lequel tu peux inscrire quelque chose) ? Ensuite, peux-tu choisir plusieurs variantes (1, N, 2) ou seulement une des trois ?
Quand tu cliqueras sur "Valider", où faut-il reporter les choix effectués dans cette forme ?
Pour le tri je te propose que l'on voit ça plus tard.
299test-mar1-v1.xlsm (24.91 Ko)
Bonjour Yvouille ! Merci pour votre réponse !
Voici mon fichier modifié, j'ai enlevé la textbox, car je peux modifier les matchs manuellement, ou mettre match 1,2 etc...cela ne pose pas de souci.
--------> Nous pouvons effectivement choisir plusieurs variantes
--------> Une fois appuyer sur "Valider" il faut que les résultats soient reportés dans la ligne 4, Aprés validation on doit pouvoir passer automatiquement au remplissage de la ligne 5, Etc, Etc, Etc......
Ok pour le tri nous verrons aprés !
Voici mon nouveau fichier V2 ! )
Ca va mieux ainsi ? Il y a probablement plus simple, mais je ne sais pas faire autrement
427test-mar1-v3.xlsm (30.56 Ko)
Ok super oui ca marche !Merciiii !!
n'y a t'il pas un moyen de garder le formulaire ouvert ? Car la il faut a chaque fois appuyer sur le bouton ouvrir le formulaire, il faudrait que la boite de dialogue reste ouverte. je seche..
Aussi pensez vous qu'il y ait un moyen de colorer les cellules ?
quand 1 Cellule en rouge
quand N Cellule en bleu
quand 2 Cellule en jaune
merci pour votre aide Yvouille!
Aucun mérite, juste pour simplifier le code
Dim J As Long
Dim I As Integer
  J = Columns("A:U").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
  For I = 1 To 19 Step 3
    If Me.Controls("CheckBox" & I) = True Then Cells(J, I) = "1"
    If Me.Controls("CheckBox" & I + 1) = True Then Cells(J, 1 + I) = "N"
    If Me.Controls("CheckBox" & I + 2) = True Then Cells(J, 2 + I) = "2"
  Next I
'Unload Me
Bah si .... j'ai du mal a percuter la programmation ...
Ok ca marche le formulaire reste en place, par contre les cases restent cochées .. il faudrait repartir à zero aprés ca sera parfait grace a vous !!
Comme tu vas me demander d'ajouter des bordures lorsque les lignes sont utilisées, je prends les devants, pour une fois
205test-mar1-v4.xlsm (29.99 Ko)
Edit : Salut Banzai, je n'avais pas vu ton message. Effectivement que ça gagne en simplicité
Tout le mérite revient à Yvouille moi juste un opportuniste
Dim J As Long
Dim I As Integer
      Cells(J, I) = "1"
      Cells(J, I).Interior.ColorIndex = 3
      Cells(J, 1 + I).Interior.ColorIndex = 5
      Cells(J, 2 + I).Interior.ColorIndex = 6
  Next I
  For I = 1 To 21
    Me.Controls("CheckBox" & I) = False
  Next I
'Unload Me
Super
les couleurs c'est plus sympas quand meme !!!
Merci bien yvouille ! Je vais mettre le sujet en resolu !
Super
Ah oui moi non plus j'avais pas vu Banzai ! merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "valider donnees passage ligne suivante"
