Valider donnée userform
Bonjour a tous
J'ai cette macro que je viens de créer tout seul
Mais la je suis perdu
je voudrais que lorsque je valide avec le "CommandButton3_Click()" la saisie du textbox2 ce fasse sur la meme ligne que mon choix de Combobox1 et combobox2 .
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
Private Sub AJOUTER_Click()
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox "il faut un SITE"
If ComboBox2.Value = "" Then
MsgBox "il faut une ref"
Exit Sub
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Feuil1").Range("A" & ligne).Value = ComboBox1
Sheets("Feuil1").Range("B" & ligne).Value = ComboBox2
Sheets("Feuil1").Range("C" & ligne).Value = TextBox1
Unload Me
MsgBox " photo ajouté"
Call TRI
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim J As Long
  Me.ComboBox2.Clear
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  With Me.ComboBox2
    For J = 2 To NbLignes
      If Ws.Range("A" & J) = Me.ComboBox1 Then
        .AddItem Ws.Range("B" & J)
        .List(.ListCount - 1, 1) = J
    Next J
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim ligne As Long
Dim I As Integer
  If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  ligne = Me.ComboBox2.List(Me.ComboBox2.ListIndex, 1)
  For I = 1 To 2
    Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(ligne, I + 2)
  Next I
    Unload Me
Call TRI
Private Sub CommandButton2_Click() 'ajouter image
Dim FICHIER As Variant
FICHIER = Application.GetOpenFilename("tout fichier (*jpg), *jpg")
If FICHIER = False Then Exit Sub
TextBox1 = FICHIER
Image.Picture = LoadPicture(TextBox1)
Image.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
UserForm10.AJOUTER.Visible = True
Private Sub CommandButton3_Click()
Private Sub Image_Click()
MsgBox "non ça sert a rien de cliquer "
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
UserForm10.CommandButton3.Visible = True
    Set Ws = Worksheets("Feuil1")
    NbLignes = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row
    With Me.ComboBox2
      .ColumnCount = 2
      .ColumnWidths = "-1;0"
   InitCombo1
   UserForm10.AJOUTER.Visible = False
   UserForm10.CommandButton3.Visible = False
Sub InitCombo1()
Dim J As Long
Dim Mondico As Object
  Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")
    Mondico(Ws.Range("A" & J).Value) = ""
  Next J
  With Me.ComboBox1
    .Clear
    If Mondico.Count > 0 Then
      .List = Application.Transpose(Mondico.keys)
Merci de votre aide
Bonjour reinruof77
SVP
Bonjour BrunoM45
Désoler mon fichier est trop lourd.
voici un fichier test avec l'userform concerner.
23test.xlsm (16.92 Ko)
voici
Re, merci,
Bon je pense qu'il faut,
définir ta variable "Ligne" tout en haut de l'USF pour qu'elle puisse être utilisée dans chaque Sub
Dim Ws As Worksheet
Dim Ligne As Long
Ensuite
  With Sheets("Feuil1")
    .Range("D" & Ligne).Value = Me.TextBox2.Value
A tester et nous dire
A tester :
    Dim ligne As Long
    Dim I As Integer
    For I = 2 To NbLignes
        If Ws.Cells(I, 1) = ComboBox1 And Ws.Cells(I, 2) = ComboBox2 Then
            ligne = I
            Exit For
    Next I
    If ligne > 0 Then
        Ws.Cells(ligne, 3) = TextBox2.Value
        MsgBox "La saisie a été faite sur la ligne " & ligne
        MsgBox "La combinaison de ComboBox1 et ComboBox2 n'a pas été trouvée"
Ce code parcourt toutes les lignes de la feuille de calcul et vérifie si les valeurs des colonnes A et B correspondent respectivement aux valeurs de ComboBox1 et ComboBox2. Si oui, il stocke le numéro de la ligne dans la variable ligne. Il ajoute ensuite la valeur de TextBox2 à la colonne C de cette ligne. Si aucune correspondance n'est trouvée, il affiche un message d'erreur.
BrunoM45
Erreur 1004
1004
sur cette ligne
1005
Abderrahmane BENALI
Ton code fonctionne j'ai juste corriger cette ligne
en
Ws.Cells(ligne, 4) = TextBox2.Value
Merci a tous les deux
Rechercher des sujets similaires à "valider donnee userform"
