Valider des données avec plusieurs mots de passe
Inscrite nouvellement à ce forum et ayant déjà posté un message pour un autre sujet, je reviens m'adresser à vous.
Je souhaiterais avoir votre aide sur cette problématique, svp :
Sur ma feuille "affectation", lorsque je clique sur le bouton "valider", je voudrais qu'il demande un mot de passe avant l'enregistrement des données dans une autre feuille. Ce fichier sera utilisé par plusieurs personnes et ce mot de passe sert à identifier la personne qui enregistre les données (je n'ai pas trouvé nécessaire de faire des identifiants)
Lorsque je valide ce mot de passe, je voudrais qu'il interroge la feuille "accès" pour vérifier si le mot de passe saisie est correcte (attention cette liste peut évoluer : Colonne A = Nom de l'utilisateur et Colonne B = mot de passe) J'ai réalisé la macro pour un mot de passe mais je ne sais pas faire : pour plusieurs utilisateurs et l'analyse des données dans une autre feuille.
Pourriez vous m'aider, svp ?
Voici mon code :
Private Sub CommandButtonValider_Click()
Dim Mdp As String, Pw As String
Pw = "test" '<-- mot de passe
recom:
Mdp = InputBox("Veuillez saisir votre mot de passe", "Mot de passe")
If Mdp = Pw Then
Dim grpe As Workbook
Set grpe = ThisWorkbook
Worksheets("AFFECTATION").Range("B6").Select
Dim k As Integer
Dim DernLign As Long
DernLign = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim NumSem As Byte
NumSem = DatePart("ww", Date, 7, 1)
Dim M As Integer, A As Integer, S As Integer
M = Month(CDate(Range("I2")))
A = Year(CDate(Range("I2")))
Dim DH As Variant
DH = Now()
For k = 6 To DernLign 'N° début et fin de la liste des morceaux
Worksheets("BDD").Visible = True
Worksheets("BDD").Select
ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("I2").Value
ActiveCell.Offset(1, 1).Value = NumSem
ActiveCell.Offset(1, 2).Value = M
ActiveCell.Offset(1, 3).Value = A
ActiveCell.Offset(1, 4).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("B2").Value
ActiveCell.Offset(1, 5).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("A2").Value
ActiveCell.Offset(1, 6).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("C2").Value
ActiveCell.Offset(1, 7).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("B" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 8).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("C" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 9).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("D" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 10).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("E" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 11).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("F" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 12).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("G" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 13).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("H" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 14).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("I" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 15).Value = grpe.Worksheets("AFFECTATION").Range("J" & k).Value
ActiveCell.Offset(1, 16).Value = Format(DH, "dd.mm.yyyy hh:mm")
ActiveCell.Offset(1, 17).Value = Mdp
Next k
Worksheets("Accueil").Activate
Worksheets("AFFECTATION").Visible = False
If MsgBox("Mot de passe non valide, voulez-vous réessayer ?", vbExclamation + vbRetryCancel, "Invalide Password") = vbRetry Then GoTo recom
MsgBox ("Votre saisie n'a pas été validé. Vous devez saisir votre mot de passe pour que vos données soient prises en compte.")
Bonne journée !
Bonsoir Nathela le forum
a+
Papou
tu remplaces :
If Mdp = Pw Then
par le ci-dessous:
If Mdp ="Test" or Mdp = "Maman"  or Mdp = "Papa" Then
a+
Papou
tu remplaces :
If Mdp = Pw Then
par le ci-dessous:
Bonsoir Papou !
Merci bcp pour ce code, c'est une alternative. Si possible d'avoir un code qui va vérifier les mots de passe dans une feuille excel?
Merci encore
Re Nathela le forum
oui on peut tout, mais tu parlais de plusieurs mot de passe pas d'une page!!!
bref dans ce cas là tu fais un petit fichier, tu mets les noms des gens et leur mot de passe, et je te fais le code qui va bien
a+
Papou
Ci-joint mon fichier.
Au temps pour moi je pensais avoir été claire dans ma demande.
L'idée est que la liste avec les codes d'accès n'est pas figée donc on ne peux dire que la plage de données va s'arrêter à la ligne 10 par exemple.
Merci infiniment pour votre aide, je travaille dessus depuis un bout de temps.
21affectation.xlsm (314.06 Ko)
Bonjour NathELLA, paritec,
En attendant la modif.de paritec, un petit exemple ci-joint:
Liste des mots de passe autorisés dans la feuille paramètres.
Bonsoir Nathela xorsankukai le forum
ton fichier en retour
dans la feuille accés tu mets autant de mot de passe et de nom que tu que tu le veux
a+
papou
38nathaela-v3.xlsm (315.48 Ko)
Re Nathela le forum
Et la boucle pour remplir ta feuille avec tes activecell et tes select dans tous les sens!!!!
les select en vba sont dans 99% des cas inutiles
Tu veux que je te passes ma commande de sacs
a+
Papou
Merci à vous deux ! Vos codes m'ont fortement inspiré.
Mon fichier fonctionne à merveille.
Je ne vends pas de sac Paritec
Très belle soirée à vous.
NathElla
Bonsoir NuthELLA,
marque Ferrero et 25 % de noisettes ? sans rire, NathELLA est l'prénom féminin de NathAN ?
avec ce pseudo, nul doute que tu vas être la grande favorite de LouReeD !
ps : pour ton avatar, tu as choisi une très jolie image !
dhany
Je n'ai pas du tout fait exprès LOL. Belle coïncidence tout de même, je suis une grande fan du Nutella. J'ai voulu faire un mix avec l'amour de ma vie et ma plus belle création !
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "valider donnees mots passe"
