Validation des données (VBA)
Bonjour voici mon problème
je voudrait que dans la colonne V on ne puisse qu'écrire une valeur négative, a condition que dans la colonne H (même ligne) il y ai la valeur "BUDGET"
Merci pour votre aide
if range("H4") = "BUDGET" then
Range("V4").NumberFormat = "-0"
Merci, pour aller plus loin:
La macro est sous
Il faudrait que ma cellule soit un TARGET
si la cellule sélectionnée contient "Budget" (change) dans la colonne "X"
Il faut que la valeur dans la cellule "Y" (Target.Offset(0, 1)) soit obligatoirement (.NumberFormat = "-0")
Voir fichier joins
39classeur1.zip (9.78 Ko)
Merci,
Encore une question, comment remplacer "G455" par dernière ligne pleine
Sub test()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("G452:G455")
If cellule = "Bubget" Then
cellule.Offset(, 15).NumberFormat = "_-[$$-409]* #,##0.00_ ;_-[$$-409]* ""-""??_ ;_-@_ "
cellule.Offset(, 15).NumberFormat = "_-[$$-409]* -#,##0.00 ;_-[$$-409]* ""-""??_ ;_-@_ "
Range("G452:G" & rows.count).end(xlup).row
Selectionne jusqu'à la derniere ligne non vide de la colonne G
Bonsoir, j'ai encore un problème
J'ai un message d'erreur de compilation
For Each ne peut itérer que sur un objet Collection ou un tableau
Sub test()
For Each cellule In Range("G452:G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Essayez de rajouter le éléments bleus
(en remplacmant machinchose par le nom de votre feuille)
Sub test()
With Sheets("machinchose")
End with
Non ça ne fonctionne pas,
La macro fonctionne correctement avec la référence des cellules "G500:G600" mais quand j'applique le code dernière ligne j'ai toujours le même message d'erreur ?
Joignez moi le fichier que je le triture dans tous les sens...
l'erreur est du à ceci, désolé lean :
mettre plutôt:
Range("G452:G" & Range("G" & Rows.Count).end(xlUp).Row)
Oups ! Merci rvtoulon...
Super çà marche
Sans vouloir abuser, comme je pourrais faire pour donner deux conditions à ma boucle
Il faut "Budget" dans G et "Budget" dans J
Ou "Commande" dans G et "Budget" dans J
Grosso modo :
If range("J" &....) ="Budget" then
    if range("G" &...) = "Budget" or  range("G" &...) = "Commande" then
    (l'instruction à suivre)
end if
end if
Remplacez bien sur les "..." par la variable d'incrémentation.
Encore merci
Voici mon code et çà marche
Sub test()
For Each cellule In Range("G452:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If cellule = "Bubget" And cellule.Offset(, 16) = "1-Budget" Or cellule = "Contrat" And cellule.Offset(, 16) = "1-Budget" Then
De rien
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees vba"
