Validation des données -> Liste -> Fonction INDIRECT
Tout d'abord merci pour votre temps et votre aide précieuse. Je reprend le fichier d'un collègue et je n'arrive pas à comprendre l'arborescence de cette fonction. Vous pourrez voir dans le fichier joint que la clé hébergement ne permet pas d’être modifier, ni le paramètre conciergerie. Comme si la clef était fixe. De plus je ne comprend pas la liaison entre les listes ...
Le fichier est bien plus explicite que mes écrits.
38classeur1.zip (689.64 Ko)
Bonjour Julienone41,
Tiens voici que tu veux obtenir en pièce jointe. On appelle cela des listes déroulantes "en cascades". C'est à dire que la seconde liste dépend du contenu de la première liste.
Pour mieux comprendre le principe je te donne ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=2YobViOWUrM
Concernant l'effacement du bouton, tu dois utiliser l'onglet développeur et choisir l'outil "Mode de création".
Si tu as d'autres soucies, n'hésites pas.
Bien cordialement,
Je vous remercie pour votre aide en effet vous avez réussi à régler mon problème.
Merci encore,
Julien
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees liste fonction indirect"
