Validation des données- Conserver le format source
Bonjour à tous !
Existe-t'il une méthode (idéalement, sans macro mais si c'est l'unique solution, ça m'intéresse aussi...) pour conserver le format de la source lorsque l'on utilise une liste en validation des données ?
Dans le fichier joint, ma liste (=ATTRIB) est définie sur la Feuil3 en colonne A, avec des formats appliqués (surtout la couleur de fond).
Dans la Feuil2, également en colonne A, j'ai appliqué une validation des données relative à ma liste "ATTRIB".
Existe-t'il une méthode autre que de créer une mise en forme conditionnelle par ligne afin de conserver ces couleurs de fond (ou le format complet en général) ?
Merci par avance !
64test.xlsx (15.71 Ko)
Déjà, pour un amateur comme moi en VBA, c'est difficile alors, sans VBA, je ne sais pas.
En VBA
Dans un Module, le Code permettant de récupérer la couleur des éléments de la liste en colonne B de Feuil3
Function Couleur(CL As Range) As Long
Couleur = CL.Interior.ColorIndex
End Function
Et Code de Feuil2
  If Target = "" Then Exit Sub
  If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
  Code = Application.Index(Sheets("Feuil3").Range("B:B"), Application.Match(Target.Value, Sheets("Feuil3").Range("A:A"), 0))
  'MsgBox Code
  Target.Interior.ColorIndex = Code
202test.zip (15.20 Ko)
Bonjour et merci beaucoup Amadéus,
cela est impeccable...
Re merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees conserver format source"
