Validation chemin d'acces hyperlink
Bonjour à tous.
J'ai une cellule dont la fonction est : =HYPERLINK(F1487, E1487)
La cellule E1487 renvoi à un chemin d'accès qui a comme valeur : file:///\\Log_Sondage\Bât_89_tableaux_cumulatifs_récup.pdf
Je cherche à valider si les hyperliens sont valides pour une feuille au complet (plus de 2000 cellules à valider). Les cellules à valider sont toutes dans la même colonne.
Comme la cellule ne contient pas l'hyperlien directement, une formule comme celle plus bas ne fonctionne pas.
Set wksHypLnks = ActiveSheet
Set wksBadHypLnks = ThisWorkbook.Worksheets.Add
wksBadHypLnks.Name = "BadHypLnks" _
& Right(wksBadHypLnks.Name, Len(wksBadHypLnks.Name) - 2)
For Each curHypLnk In wksHypLnks.Hyperlinks
If Dir(curHypLnk.address) = "" Then
iBadHypLnks = iBadHypLnks + 1
wksBadHypLnks.Cells(iBadHypLnks, 1) = curHypLnk.Range.address
Next curHypLnk
If iBadHypLnks < 1 Then wksBadHypLnks.Delete
Merci de votre support.
bonjour,
essaie ceci (non testé)
Sub aargh()
    Set wkshyplnks = ActiveSheet
    dl = wkshyplnks.Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
    For Each link In wksHyplinks.Cells(1, "F").Resize(dl, 1)
        If Dir(link.Value) = "" Then
            wksBadHypLnks.Cells(iBadHypLnks, 1) = link
    Next link
Bonjour H2so4.
Ca ne fonctionne pas.
J'aimerais savoir ce que le d1 et le "F" réfère à quoi ?
MErci
re-bonjour,
d1 est en fait dl pour dernière ligne de la colonne F
"F" réfère à la colonne F, colonne qui contient tes formules des hyperliens.
J'ai mis un i de trop dans cette instruction
ce doit être
    For Each link In wksHyplnks.Cells(1, "F").Resize(dl, 1)
Re-Bonjour h2so4
Après réflexion et analyse (désolé), il sera plus simple de valider si le path contenu dans la colonne F est valide.
Merci de ton support. Je vais me servir de ta formule dans un autre dossier.
Je vais galèrer un peu sur le code pour valider le path de l'ensemble de la colonne F
bonsoir,
c'est précisément ce que fait la macro que je t'ai proposée.
Allo.
Il y a un bug dans la formule proposé au niveau de la portion: If Dir(link.Value) = "" Then
Sub aargh()
    dl = wksHypLnks.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    For Each link In wksHypLnks.Cells(1, "B").Resize(dl, 1)
    Next link
bug ? Y a-t-il un message d'erreur ? ou s'agit d'autre chose ? dans les 2 cas, plus d'infos sont nécessaires.
Rechercher des sujets similaires à "validation chemin acces hyperlink"
