Valeurs vides et valeur nombre
J'ai un problème dans le fichier ci-joint, ma formule en cellule A3-4 est la suivante : =SI(B2>D2;"VICTOIRE";SI(B2=D2;"MATCH NUL";"DEFAITE"))
Celle-ci renvoi à la cellule B2 et D2 et change en fonction des scores que je remplis.
Je voudrais savoir donc dans le cas où en cellule B2 et D2, les cellules sont vides (non remplies), alors ma formule n'affiche rien, mais dans le cas où elles sont égales (exemple : 1-1) alors la formule affiche Match nul
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
15classeur1.xlsx (9.86 Ko)
Bonjour craffe54, le forum,
un essai....
=SI(ET(B2="";D2="");"";SI(B2>D2;"VICTOIRE";SI(B2=D2;"MATCH NUL";"DEFAITE")))
un essai....
Copie de Classeur1.xlsx
Top merci beaucoup xorsankukai ça marche
En fait, il faut remplacer ET par OU car autrement,si seule une des 2 cellules est remplie l'affichage est faux;
=SI(OU(B2="";D2="");"";SI(B2=D2;"MATCH NUL";SI(B2>D2;"VICTOIRE";"DEFAITE")))
cordialement,
cordialement,
merci de la précision, bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "valeurs vides valeur nombre"
