Valeurs format date dans une variable tableau
J'ai des dates sous la forme yyyy/mm/dd que j'aimerai mettre sous la forme dd/mm/yyyy.
Je souhaiterai le faire dans une variable de type tableau afin que l'exécution sois rapide.
Mon code marche pour faire des opérations du même style avec des chiffres mais là avec des dates... Ça coince... Help !
C'est à la ligne Myvar = DataRange(Irow, Icol) que ça pose problème.
30classeur1.xlsm (14.64 Ko)
Baboutz
C'est :
For Icol = 1 To 2
et non :
For Icol = 4 To 5
car il te faut penser "plage" et non "feuille" et comme ta plage n'a que deux colonnes, c'est 1 to 2 !
Ahhh d'accord ! Je résonnais comme Cells(ligne, colonne) !
Du coup dans la même lignée, For Irow = 1 To Worksheets("Feuil1").Range("E65536").End(xlUp).Row - 1 ?
Merci beaucoup Theze !
EDIT : Oui c'est ça, merci Theze !
au plus simple
A voir
Sub TestDate()
Dim L&
 For L = 2 To Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("E" & L).Value = DateSerial(Split(Range("E" & L), "/")(0), Split(Range("E" & L), "/")(1), Split(Range("E" & L), "/")(2))
 Next L
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "valeurs format date variable tableau"
