Valeurs en double dans combobox
Bonjour le forum
Alors j'ai fait un code pour remplir le combobox selon l’utilisateur comme ceci :
Sub autoriser(Utilisateur As String)
Dim Col As Byte, i As Byte, lig As Integer
With Sheets("Autorisation") 'dans la feuille paramétrage
    'comme on va boucler de la colonne 4 à la dernière colonne, on stocke le n° de la dern colonne :
    Col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    'on cherche colonne A le nom d'utilisateur saisi et on stocke son num de ligne
    lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
   UF_Entrées.TB_Magasin.Clear
    UF_Sorties.TB_Magasin.Clear
    Transfer.ComboBox1.Clear
    For i = 3 To Col
        If UCase(.Cells(lig, i)) = "X" Then 'si on trouve un "X" dans la cellule
         UF_Entrées.TB_Magasin.AddItem .Cells(1, i).Value
           UF_Sorties.TB_Magasin.AddItem .Cells(1, i).Value
           Transfer.ComboBox1.AddItem .Cells(1, i).Value
image de tableau Autorisation
capture tableau autorisation
Mais le problème c'est quelque fois (et surtout a la première exécution ) le combobox a doubler les valeurs comme dans l'image c'est dessous
valeur en double
Dans cet exemple l’utilisateur est ADMIN
Et merci d'avance
Voici un essai (qui ne pourra cependant pas fonctionner sur mac) :
    lig = application.match(Utilisateur, .Columns(1), 0)
    set dico = createobject("Scripting.dictionary")
    For i = 3 To Col
            if not dico.exists(.Cells(1, i)) then 'si entete de colonne i existe pas
                dico.add .Cells(1, i), "" 'ajouter valeur entete dans colonne i
        end if
Cdlt,
alors j'ai tester il a met un débogage sur deco variable non définie
alors en peut déclarer comme objet ou comme Dim dict As Scripting.Dictionary
Oui, notamment si vous avez l'option explicit, il faut déclarer la variable :
Dim dico as Object
Ca devrait suffire.
Cdlt,
OK merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "valeurs double combobox"
