Valeurs de temps équidistantes
J'avais déjà posé une question sur le sujet, à laquelle Tulipe m'avait trouvé la solution.
Voici le sujet tel que je l'avais posé:
"J'ai créé un fichier permettant un calcul automatique de points à partir de performances réalisées par mes élèves en compétition.
Le règlement stipule que quand une performance est équidistante dans la table de cotation, la valeur à prendre en considération est la valeur inférieure"
Un nouveau problème apparaît, c'est pour les courses longues (1000m et 3000m) puisqu'il s'agit de minutes secondes et centièmes.
Mais quand je mets le format de cellules en hh:mm:ss je ne peut pas valider par exemple 10:25:91
et si je mets en mm:ss,0 le calcul me renvoie un message d'erreur
Y aurait-il un solution?
Lily35
17athletisme.xlsx (42.50 Ko)
Fais-moi gagner du temps, dans quelle(s) cellules de ton fichier sont ces formats?
Par ailleurs, si le règlement dit de choisir (en cas d'équidistance) la valeur inférieure, pourquoi avons-nous 12,92 en K5?
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
En K5 nous avons 12.92 parce-que en terme de valeur c'est supérieur mais en terme de performance c'est inférieur.
J'ai retapé toutes mes cellules concernant le 3000m en mm:ss.00
Tu constates que les valeurs proches ne sont absolument pas les bonnes.
9:57.00 et 9:58.00 devraient renvoyer à 9:57.00, puis de 9:59.00 à 10:01.00 devraient renvoyer à 10:01.00
15athletisme.xlsx (33.56 Ko)
En effet, tu passes du numérique aux calculs d'heures en excel.
En numérique, tu ajoutais 0,01 pour faire l'évaluation de la valeur.
En temps, tu dois, pour récupérer la plus petite valeur faisant la différence donc, en secondes, tu remplaces le 0,01 par 0,01/86400 et si tu mesures en 100ème, par 0,01/8640000
Ta formule en X5 devient
=SI(W5="";"";+SI(INDEX(cotation!$AH$8:$AH$52;EQUIV(performances!W5;cotation!$AH$8:$AH$52;1)+1)-W5<W5+(0,01/8640000)-INDEX(cotation!$AH$8:$AH$52;EQUIV(performances!W5;cotation!$AH$8:$AH$52;1));INDEX(cotation!$AH$8:$AH$52;EQUIV(performances!W5;cotation!$AH$8:$AH$52;1)+1);INDEX(cotation!$AH$8:$AH$52;EQUIV(performances!W5;cotation!$AH$8:$AH$52;1))))
je n'ai pas pris le temps d'essayer mais pour augmenter la valeur en w5 d'une unité j'ai trouvé quil fallait lui ajouter 0.000278/24 et non pas 0,01 ainsi on passe de 0:9:57 a 0:9:58 donc en remplaçeant 0.01 dans la formule ..... a voir
desolé ; mais c'etait en passant
bonjour Amadeus
mon 0;000278/24 est totalement empirique ( mais l'esprit est le meme) j'ai trouvé en testant la progression de 1 (57>>58>>>59 )
Bonjour Tulipe
1/3600/24=1/86400
Par contre, si les centièmes entrent en jeu, il faudra bien comme je l'ai indiqué passer à 1/8640000
CA MARCHE!!
Merci 1000 fois, c'est génial.
Grâce à toi et à Tulipe qui m'avait aidé dans un premier temps, j'ai un super fichier (dont tu n'as vu qu'une toute petite partie), qui me facilitera beaucoup la vie ainsi qu'à pas mal de mes collègues!
Encore merci à tous les deux
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "valeurs temps equidistantes"
