Valeurs dans un textbox
Bonsoir le forum,
j'ai un souci avec les valeurs contenues dans plusieurs textbox :
dans textbox3 s'affiche une soustraction entre 2 autres valeurs : ça fonctionne
dans textbox4 doit s'afficher, en fonction de la valeur de textbox3, une valeur issue de ma feuille "Barème"
idem pour textbox5 : c'est là que ça coince !
La valeur qui doit s'afficher dans textbox4 dépend de l'intervalle dans lequel se situe textbox3.
Ici entre -50 et -11 la valeur a afficher est 1
entre -10 et -6 => 3
entre -5 et -1 => 5
etc ... (voir feuille barème)
Pour l'instant mon code me renvoie toujours le dernier cas (11), je ne sais pas si le pb se situe sur la fait que cette valeur est considérée comme du texte ou si le pb se situe sur les valeurs négatives ou si simplement je me suis trompé dans l'écriture.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
JB
20projet-defi-v2.zip (33.99 Ko)
Salut,
Regarde le fichier ci-joint, j'ai modifier la partie pour le TextBox4. Si c'est bien ça, tu devrais arriver à modifier la partie pour le TextBox5.
63projet-defi-v3.zip (26.92 Ko)
Salut Yvouille
Ca fonctionne nickel !
J'ai continué avec la même structure pour la suite de mon projet et ça fonctionne sans problème.
Un grand merci à toi pour ton efficacité et ta rapidité !
JB
Rechercher des sujets similaires à "valeurs textbox"
