Valeur en fonction de 2 critères
J'aurais besoin d'attribuer une valeur en fonction de la valeur de 2 colonnes.
Mon fichier se présente sous trois colonnes :
SI VAL1 =0 et VAL2 = 1 ALORS RÉSULTAT =1
SI VAL1 = 1 et VAL2 = 1 ALORS RÉSULTAT = 2
etc.. pour les 13 résultats possible.
A savoir que j'aurais un fichiers avec des centaines de lignes.
J'ai tester les SI sans succès pour mettre mes deux conditions
Ma formule utilisé ( qui ne fonctionne pas ) : =SI(F3=0&(G3=1);"1")&SI(F3=1&(G3=1);"2")
VAL1(F3) VAL2(G3) RESULTAT(H3)
0 1 1
1 1 2
1 4 3
2 2 4
3 3 5
4 4 6
4 4 7
0 2 1BIS
0 4 1BIS1
1 2 2BIS
2 4 3BIS
2 4 4BIS
3 4 5BIS
val1 = miaouh!
val2 = miaouh!
résultat = ouah!!
Un fichier exemple, merci.
17exemple1.xlsx (9.42 Ko)
Personne qui pourrait m orienter svp. Merci
Pour apporter d'avantage de précision, ci-joint un fichier source pour lequel je dois attribuer le résultat issu de la table de correspondance lorsqu'il trouve la combinaison des deux critères.
Auriez vous une solution, merci.
16exemple2.xlsx (81.77 Ko)
pas clair car plusieurs reponses pour un meme cas donc entre les 2 mon coeur balance
une piste quand meme
30chris107.xlsx (89.42 Ko)
Bonjour Tulipe_4,
En effet, j'ai fusionné les réponses identiques pour l'adapter à mon contexte.
La formule fonctionne parfaitement, un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "valeur fonction criteres"
