Valeur #Div0 et graphe
J'ai un petit souci avec un graphique excell.
J'utilise la formule Indirect pour récupérer des valeurs calculées issues d'une autre feuille.
Parfois, le calcul aboutit à une valeur #Div 0 et donc mon graphique prend en compte cette cellule comme valeur nulle.
Je souhaiterai que le graphique ne tienne pas compte de la cellule avec valeur #Div 0.
J'ai donc modifié ma formule Indirect par la suivante : =SIERREUR(INDIRECT("'S"&COLONNE()-1&"'!Q7");"#NA") pour que la valeur de ma cellule devienne N/A.
Le changement s'effectue bien, càd que ma cellule affiche bien N/A mais excell considère toujours cette cellule comme nulle et mon graphique reste identique.
Pouvez-vous m'aider ?
Je joins un fichier exemple. Je voudrais que mon graphique ne lie pas les points B-C-D mais seulement B-D.
Merci à tous.
Raphael
20test.xlsm (106.69 Ko)
Dans les paramètres de sélection des données du graphique j'ai appliqué les paramètres suivants:
et modifié la formule par:
=SIERREUR(@INDIRECT("'S"&COLONNE()-1&"'!Q7");NA())
j'ai utilisé NA() pour renvoyer l'erreur "#N/A!", qui dans la sélection des données sera utilisée comme intervalle.
Le résultat:
25test-6.xlsm (102.55 Ko)
Merci beaucoup Ausecour, ça fonctionne.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "valeur div0 graphe"
