Valeur combobox vers colonne 4 d'une listbox
Bonjour et très bonne année 2016 a vous tous.
j'ai un petit souci et j'arrive pas a trouver le bon code
J'ai une combobox et en cliquant dessus je voudrais que la valeur si présente dans la colonne 4 d'une listbox soit selectionnée.
pour la première colonne ça fonctionne bien : listbox1.value = combobox1.value
quelle est la bonne syntaxe pour la colonne 4 ?
je veux un code de ce genre :
Private Sub combobox1_Change()
listbox1.value (colonne 4) = combobox1.value
end sub
Merci pour votre aide
Salut,
Dans le fichier ci-joint, tu as une réponse à ta question. Si mon exemple ne correspond pas à ton fichier réel, tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même ; tu n’as pas fourni ton fichier !!
25demo.xlsm (21.26 Ko)
Merci pour ta réponse
Effectivement, sans fichier, difficile de comprendre ce que je souhaite
ci-joint un fichier test qui je l’espère te paraitra clair
merci encore
14test.xlsm (18.37 Ko)
En annexe, une solution qui devrait répondre à ton attente
La prochaine fois, joins de suite un fichier
De plus, ta première explication ci-dessous était complètement erronée : tu n'as pas une ComboBox, mais deux et ce n'est pas dans la 4ème colonne que tu as un problème, mais dans la 2ème colonne du deuxième ComboBox !!!!!!!!!!
Amicalement.
58test-v1.xlsm (22.15 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "valeur combobox colonne listbox"
