Valeur apparaissant le plus
Bonsoir a tous,
je souhaiterais pouvoir identifier les valeurs revenant le plus dans une colonne.
aussi la fonction est il me semble =NB.SI.ENS
seulement je voudrais pouvoir faire remonter disons les 5 plus grandes valeurs
1) la valeur apparaissant le plus dans la colonne A
2) la 2ème valeur apparaissant le plus dans la colonne A
3)la 3ème valeur apparaissant le plus dans la colonne A
etc
une idée de comment faire cela svp?
merci par avance
un TCD (tableau croisé dynamique) peut te sortir un top 5 (ou autre) sans formule.
Mais sans fichier, pas d'exemple...
eric
D'accord avec eriiic, un TCD est la solution la plus efficace.
Un exemple cependant avec formule matricielle si je me suis pas planté :
=MAX(SI(NB.SI(A1:A21;A$1:A$21)<D1;NB.SI(A1:A21;A$1:A$21))) 'Pour la Xième occurrence
=INDEX($A$1:$A$21;MAX(SI(NB.SI($A$1:$A$21;$A$1:$A$21)=D2;LIGNE($A$1:$A$21);""))) 'Pour la correspondance à l'occurence
Avec le fichier joint pour y voir plus clair.
Cdlt,
24classeur13.xlsx (9.26 Ko)
bonsoir
un exercice / contribution sur le fichier d'Ergotamine
25ergotamine2.xlsx (9.03 Ko)
exemple avec un TCD
eric
17ergotamine2.xlsx (32.93 Ko)
Bonjour @ tous,
par formules et par Power Query
Voir PJ
21darkangel-v1.xlsx (18.93 Ko)
merci à tous pour vos retours,
je vais éplucher vos solutions!
merci
je vous remercie tous mais j'aurais du le préciser avant, il s'agit de chiffre et non de lettre
aussi j'ai tenté la première approche d'ergotamine et cela ne fonctionne pas.
22classeur13.xlsx (9.25 Ko)
toutefois et comme le chiffre en question correspond à un id il me faudra au final pouvoir le remplacer par un nom
aussi peut être faudrait directement pouvoir faire cela via vba.
désolé, ma faute ...
le TCD se moque que ce soit des nombres.
(les formules aussi sans doute)
Par contre ton fichier n'éclaire en rien ""il me faudra au final pouvoir le remplacer par un nom"
eric
j'ai un onglet avec une liste de nom de partenaires (Partners)
j'ai un onglet avec la participation a different projet et leurs position au sein de chaque projet (Positionning)
Aussi je voudrais pouvoir lister les partenaires avec lesquels on bosse le plus et donc remonter les id remontant le plus et en remplaçant cet id par le nom du centre
Merci par avance pour votre aide (mais mieux si fait par vba)
17classeur-v2.xlsx (42.20 Ko)
j'ai tenté une premiere approche vba mais non concluante pour me retouner déja la valeur apparaissant le plus
Public Sub Count()
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
On Error Resume Next
derlign = Worksheets("Positionning").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
WorkRng = Worksheets("Positionning").Range("A2:A" & derlign)
xMax = 0
xOutValue = ""
For Each Rng In WorkRng
    xValue = Rng.Value
    If xValue <> "" Then
        dic(xValue) = dic(xValue) + 1
        xCount = dic(xValue)
        If xCount > xMax Then
            xMax = xCount
            xOutValue = xValue
MsgBox "The most common value is: " & xOutValue & " Appeared " & xMax & " Times"
Bonjour @ tous,
il faudrait nous mettre un exemple de résultat escompté sur le fichier.
Voir PJ si cela te convient.
19darkangel-v2.xlsx (58.02 Ko)
merci pour ce partage R@Chid,
cela se rapproche de ce que je souhaiterais sauf que les 5 premiers me suffirait et j'aimerais que cela puisse se remettre à jour avec une commande si possible
car ca serait pour mon tableau de bord
mais je retiens ton tableau tout de meme si j'ajoutais un suivi plus gobal pour tous les partenaires de ma base
oui je n'ai gardé que les 5 premières lignes, par contre je ne comprends pas que voulais-tu dire par Une commande ?
Si tu veux que cela soit actualisé, tu n'as qu'à faire une macro qui actualise le résultat lors d'une modification dans les tableaux sources ou bien une fois que la feuille est activée.
20darkangel-v3.xlsx (52.17 Ko)
parfait merci à vous
deux dernières question et j'arrête de vous embêter
Je n'ai jamais utilisé powerquery et je trouve bien les requetes et comprends comment cela fonctionne
Néanmoins
1) peut on utiliser les meme sources bod Partner + Bod Positionning pour générer le tableau de 5 lignes + 'autre complet si je venais a faire un suivi statistique ou meme géographique?
2) comment via vba demander a actualisé telle ou telle requête?
merci à vous en tout cas
grand merci
Oui tout est possible mais sans voir le fichier je ne pourrais rien confirmer.
ActiveWorkbook.RefreshAll
à copier dans le module de la Feuil1
Bonjour Merci à vous R@chid,
19darkangel-v3.xlsx (60.45 Ko)
Je pense que j'ai réussi à savoir rajouter une requete dans powerquery de sorte à pouvoir générer soit le tableau de 5 premiers résultats soit le tableau global.
Merci pour la macro dont je prend bonne note.
Dernière question bête: comment indiquer à powerquery ou l'on veut afficher exactement le tableau souhaité?
merci pour tout.
bonne journée
Bonjour @ tous,
2021 05 19 14 07 01 2021 05 19 14 08 15
super merci à vous pour toute votre aide
désolé de devoir revenir à la charge mais l'option est grisée
une option à déloquer?
Rechercher des sujets similaires à "valeur apparaissant"
