Utiliser rechercheV
bonjour à tous les passionnés qui viennent en aide aux débutants comme moi
j'ai un souci avec la formule recherchev
l'idée de base est de reporter un temps de travail en fonction du jour de la semaine
pour débuter sur une feuille excel on definit un tableau lundi 1:00 ( en format personnalisé ) etc
dans une seconde partie de la feuille on a un calendrier des jours d'un mois et on demande de reproter le temps de travail en fonction du jour
dans le fichier joint on voit que ca bloque pour certain cas
qui aurait idée du pb
merci d'avance
ton fichier en retour
10acugier.xlsx (10.19 Ko)
Bonjour Tulipe merci pour cette correction ultrarapide
quelle était mon erreur s'il te plait car c'est aussi très intéressant de comprendre le problème
en te remerciant d'avance
rebonjour merci pour cette reponse le report du nbre d'heure de travail se fait dans un fichier qui comprends des dates et là ca coince
pouvez vs m'aider
8acugier-1-bis.xlsx (10.92 Ko)
re
ça ne pouvait pas marcher ..........
changement de fusil
11acugier-2.xlsx (10.19 Ko)
Encore merci
je ne connaissais pas cette fonction index
de rien
mais ça merite qques explications simples que l'on trouve nulle part ailleurs
INDEX c'est un placard ,pour y trouver une pièce
il faut lui indiquer le n° de l'étagère (la ligne)
et si il y a plusieurs portes (colonne) , le n°de porte
pour fournir ces n° , on utilise souvant Equiv , mais tout moyen capable de fournir la ou les coordonnées est valable
dans ton cas c'était la position du jour dans le panel d'une semaine (Joursem)
Rechercher des sujets similaires à "utiliser recherchev"
