Utilisation Me.controls
j'ai récupéré et modifié le code ci dessous pour lire la première ligne de l'onglet, qui contient le nom de toutes les box de mon formulaire. Le but étant de pouvoir insérer une colonne, sans avoir à renuméroter les box pour coller au fichier.
J'ai fini par revenir à ma version initiale, en récupérant le nom excat défini dans l'userform.
Si qq'un pouvait m'aider à franchir le dernier pas....
Frédéric
Private Sub CreerAna()
Dim i As Integer
Dim C As Integer
Dim SelectAna As String
Dim Ctrl As Control
If CDV = True Then
SelectAna = "DV"
SelectAna = "OUI"
WsBase.Cells(Ligne, 2) = NumLT
WsBase.Cells(Ligne, 3) = DateLimite
'For Each Ctrl In Me.Controls
    For C = 4 To 8 'col - 3
'    Set Ctrl = Controls(Range("B3, G3").Select) '==> Message erreur
'        If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then
'        'If TypeName(Ctrl) = "TextBox" Then
'            Cells(Ligne, C) = Ctrl
'        ElseIf TypeOf Ctrl Is MSForms.ComboBox Then
'        'ElseIf TypeName(Ctrl) = "ComboBox" Then
'        ElseIf TypeOf Ctrl Is MSForms.CheckBox Then
'        'ElseIf TypeName(Ctrl) = "CheckBox" Then
'            Cells(Ligne, C) = IIf(Ctrl, SelectAna, "")
'        End If
    WsBase.Cells(Ligne, C).Value = IIf(Me.Controls("CheckBox" & C - 3) = True, SelectAna, "")
    'WsBase.Cells(Ligne, C).Value = IIf(Me.Controls(WsBase.Cells(1, C)) = True, SelectAna, "")
        If Cells(Ligne, C) = "OUI" Then
        WsBase.Cells(Ligne, C).Interior.Color = RGB(255, 51, 0)
        WsBase.Cells(Ligne, C).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    Next C
'Next Ctrl
Ton fichier en y indiquant ce que tu veux faire faciliterait grandement la compréhension de ton problème
voici donc le fichier.
Je souhaite écrire les données du formulaire en reprenant dans un controle box la variable de la premiere cellule de la colonne, qui n'est autre que le nom de la box du formulaire.
Ce bout de code se trouve dans l'userform 'Urgent selection'
Il existe dans le mm UF une sub nettoyage sur le mm principe qui fonctionne.
Merci pour ton aide
Frederic
51v4.zip (66.94 Ko)
Bonsoir
Si j'ai bien compris (tu y étais presque)
WsBase.Cells(Ligne, C).Value = IIf(Me.Controls(WsBase.Cells(1, C).Value) = True, SelectAna, "")
oui j'y étais presque, mais j'ai un message d'erreur sur la ligne
, d'où mon changement de cap ...
Je pense que tu vas trouver très vite toi, moi j'ai beaucoup de mal et surtout peu de temps.
frederic
Pourquoi tu veux utiliser cette ligne ?
Ta macro
' coche les cellules excel
Dim C As Integer
  If CDV = True Then
    SelectAna = "DV"
    SelectAna = "OUI"
  For C = 4 To 8
    ElseIf Cells(Ligne, C) = "DV" Then
      WsBase.Cells(Ligne, C).Interior.Color = RGB(216, 216, 216)
  Next C
Bonjour Banzaï
... Parce que en formation accélérée, on m'a expliqué ainsi!
L'avantage de ton code, c'est qu'il marche aussi et que je le comprend. Sans doute aurais pu trouver seul .... Il y a tellement de chose à découvrir dans ce code VBA.
Je ne peux que te remercier à nouveau Banzaï!
A bientôt sans doute ....
Frédéric
Rechercher des sujets similaires à "utilisation controls"
