Utilisation getobject avec variable
J'aimerais utiliser la fonction getobject() avec l'adresse du fichier ouvert. Pour le moment voilà mon code:
Set fichier= GetObject("C:\Users\Fichier.xlsm")
fichier.Activate
fichier.Worksheets(1).Range("A10").Select
Le problème c'est que je ne peux pas changer l'emplacement de mon fichier, sinon il faut changer l'adresse dans le fichier vba à chaque fois. Donc j'ai essayer d'utiliser la fonction ActiveWorkbook.Path et j'ai donc fais ceci:
Adr= Chr(34) & ActiveWorkbook.Path & ".xlsm" & Chr(34)
Set fichier= GetObject(Adr)
fichier.Activate
Mais évidemment ça ne fonctionne pas... Est ce que quelqu'un saurait comment faire pour utiliser getobject() avec une variable "string"?
Bonsoir
sans test
As-tu essayé seulement
[barrer]Adr= ActiveWorkbook.Path & ".xlsm"
fichier.Activate
fichier.Worksheets(1).Range("A10").Select[/barrer]
Avec test (Fichier sauvegardé)
Adr = ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name
Set fichier = GetObject(Adr)
fichier.Activate
Qu'est ce que j'ai honte... En plus je venais de m'en rendre compte 2 minutes avant...
Merci de ton aide quand même!
Rechercher des sujets similaires à "utilisation getobject variable"
