Utilisation fonction rang sans zero
Dans ce fichier je dois insérer 4 chronos pour chaque participants.(en colonne B,D,F,H). Seul après validation des 4 chronos, un temps globale est prit en compte.(J)
Ensuite, je dois effectuer un classement (en K) de ceux qui ont validés les 4 étapes et seulement eux. (donc sans 0 ).
J'ai une formule =SI(J5=0;0;RANG(J5;J$5:J$23;1)) .
après je cale.. j'ai tenté avec COUNTIF ou NB.SI mais j'ai pas le résultat voulu. ( cellules negatives ou erreur).
Par ailleurs, j'ai une suite avec un autre problème a résoudre ( mais pour ça , il me faut résoudre RANG).
Je tente d'établir un Classement sur les noms (L)
=INDEX($A$5:$A$23;EQUIV(PETITE.VALEUR($K$5:$K$23;LIGNE()-4);K$5:K$23;1))
Mais c'est pas gagné aussi..
Merci par avance pour vos bons conseils.
Slts
Pour le premier calcul en colonne K:
=SI(J5=0;0;RANG(J5;J$5:J$23;0))
Salut
Et merci pour ta réponse. Mais c'est un classement croissant qu'il me faut.
Avec la modif sur fichier
292carrdav.xlsx (16.38 Ko)
Salut M12
Et merci excellent ! tout est ok
Version macro à tester si tu n'y es pas allergique (ça arrive...).
Bye !
53classeur1-v1.xlsm (24.00 Ko)
un essai
57carr-dav.xlsx (16.59 Ko)
En voulant continuer sur mon précédent tableau avec chronos et classement je voudrais insérer en colonne M ( ou une colonne à la suite du classement), l'écart en temps de chaque chronos par rapport au temps le plus faible.
Si quelqu'un a une idée, merci . de mon coté je cherche aussi
Slts
Ma petite Participation
72carrdav01.xlsx (15.67 Ko)
Super merci c'est parfait !
Nouvel essai à tester.
Bye !
29classeur1-v2.xlsm (24.30 Ko)
Désolé , c'est encore moi avec mes tableaux et classements. Mon problème se situe au niveau du tableau '' Classement General"
Je souhaiterai, comme son nom l'indique, un classement général de plusieurs autres tableaux sur les points ET les noms.
C'est à dire un calcul de points général pour chaque nom ainsi que son classement général.
Merci par avance.
33dav-carr.xlsx (17.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "utilisation fonction rang zero"
