Utilisation de la fonction =SOMMEPROD
Bonjour à tous, je compte sur vous pour tenter de me donner un coup de pouce afin de résoudre mon problème et je vous en remercie par avance.
Mon problème est que je désire avoir la formule exacte qui permet de calculer la somme d'une plage de données compris entre 2 nombre (de longeur différente mais qui commence par la même racine) qui fait réference à une autre colonne.
Vous touverez ci-après un extrait d'un fichier d'import d'un logiciel comptable.
Ce cas pratique vous aidera sans doute à mieux cibler mon problème.
Je désire trouver la formule qui me permettra d'additionner les nombres de la colonne G pour lesquels le N° compte comptable de la colonne A sont compris entre 601 et 603 en incluant les sous-comptes tel que 6011 ou 60215 dans cet exemple.
J'ai tenté de le faire avec la formule " =sommeprod " mais je n'y arrie pas.
Merci à vous par avance de vous pencher sur mon problème
Cordialement Jérémy
..A...............B....................C..........D..........................E....................................G...........H...
6011 31/03/2009 ABO 4 ABONNEMENT PRODUITS CHIMIQUES 600
6011 30/04/2009 ABO 1 abonnement produits chimiques 200
6011 31/05/2009 ABO 2 abonnement produits chimiques 200
6011 30/06/2009 ABO 2 abonnement produits chimiques 200
6011 31/07/2009 ABO 2 abonnement produits chimiques 200
6011 31/08/2009 ABO 2 abonnement produits chimiques 200
6011 30/09/2009 ABO 6 abonnement produits chimiques 200
6011 31/10/2009 ABO 7 abonnement produits chimiques 200
6011 30/11/2009 ABO 8 abonnement produits chimiques 200
6011 31/12/2009 ABO 9 abonnement produits chimiques 200
6011 31/12/2009 OD SOLDE COMPTE ABONNEMENT 0
602215 30/01/2009 BP CB COMBUSTIBLES GAZOIL Station 131,57
602215 27/02/2009 BP CB COMBUSTIBLES GAZOIL Station 128,23
6026 31/03/2009 ABO 8 ABONNEMENT EMBALLAGES 150
6026 30/04/2009 ABO 5 ABONNEMENT EMBALLAGES 50
6026 31/05/2009 ABO 6 ABONNEMENT EMBALLAGES 50
-- Mer Jan 20, 2010 10:41 pm --
Excusez-moi, le fichier d'import ne s'affiche pas correctement avec le copier/coller, je vous joint donc le fichier nommer "Grand-Livre général"
14tomobilus-v1.xlsm (197.14 Ko)
bonjour,
voici une possibilité
Attention à la formulation !
Supérieur : >
Supérieur ou égal : >=
Inférieur : <
Inférieur ou égal : <
J'ai traduit par supérieur ou égal à 601 et inférieur à 603 qui me paraissait plus logique... mais c'est à toi de t'assurer si tu inclus ou non les bornes...
Tout d'abord, merci pour votre attention.
J'ai regardé votre formule, il doit y avoir une petite erreur, en effet, le résultat de votre formule correspond à la somme de tous les nombre de la colonne G.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider à nouveau.
Cordialement Jérémy
-- Jeu Jan 21, 2010 9:41 pm --
galopin01 a écrit :
bonjour,
Supérieur : >
Inférieur : <
Cordialement Jérémy
Remplaces la formule par celle-ci (légèrement modifiée) :
=SOMMEPROD(((GAUCHE(A2:A714;3)*1)>=M6)*((GAUCHE(A2:A714;3)*1)<=N6)*G2:G714)
Bravo !
21suivi.xlsm (112.57 Ko)
Merci beaucoup!!! elle fonctionne parfaitement
articles
Rechercher des sujets similaires à "utilisation fonction sommeprod"
