Utilisation de inputbox
débutant en VBA je sollicite votre aide pour résoudre mon problème.
Je voudrais utiliser la valeur d'une inputbox pour définir le nombre de copie à effectuer.
j'aimerai pouvoir copier les cellules de B2 à B10 (format et formule mais pas les valeurs).
Coller à droite de la derriere colonne non vide. Dans l'exemple à partir en "D"
Répéter cette operation autant de fois que demandé dans l'inputbox.
Si value Inputbox = 3 coller en D, E et F.
Si nouveau rajout de batch coller en G, H,.... ainsi de suite.
En espérant avoir été suffisamment clair.
Merci pour votre aide
Exemple en piece jointe
10inputbox.xlsx (10.80 Ko)
A tester
14allmo.xlsm (23.69 Ko)
Le code fonctionne parfaitement.
Merci pour ton aide.
Encore une petite question concernant la numérotation du batch.
Y aurait-il un moyen de dire que le batch 1 se trouve en colonne 12 par exemple. Et donc incrémenter, batch 2 en colonne 13, batch 3 en colonne 14,...
Merci.
Allmo
Je pense avoir trouvé .
Merci pour votre aide.
hM
Rechercher des sujets similaires à "utilisation inputbox"
