Userimput, boucle et bouton annuler
et tout d'abord merci à la communauté pour l'aide apportée. Ceci est mon deuxième message, mon projet avance très bien grâce en parti à ce site. (je précise je suis débutant en vba depuis 1 mois....)
voici mon problème actuel, j'ai dans ma macro une fenêtre de demande de "motif" sous forme d'un userimput. J'ai une boucle de façon à forcer la saisie d'un texte. La boucle marche, mais par contre, si l'utilisateur ne souhaite pas saisir de texte et donc sortir de la fenêtre avec le bouton "Annuler" ou la croix, il ne peut pas, car la fenêtre apparaît car aucune saisie entrée. Comment faire pour que le bouton "Annuler" ou la croix, stop la macro et que l'utilisateur revienne sur la feuille ? merci beaucoup, mon code ci-dessous.
Dim userInput As String
    ' Ouvrir une boîte de dialogue d'entrée
    'texte = InputBox("Motif d'annualtion de la dernière saisie :", "Annulation de la dernière saisie")
  ' Boucle jusqu'à ce que l'InputBox ne soit pas vide
    Do Until userInput <> ""
        ' Afficher l'InputBox
        userInput = InputBox("Motif d'annualtion de la dernière saisie :", "Annulation de la dernière saisie")
        ' Vérifier si l'InputBox est vide
        If userInput = "" Then
            MsgBox "Vous n'avez pas entré de motif d'annulation"
    Loop
    ' Enregistrer le texte dans la cellule D de la derniere ligne
    Dim dl As Long
dl = Sheets("Enregistrements").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 0
Sheets("Enregistrements").Range("E" & dl) = userInput
essaie ceci : (utilise une variable Variant, utilise application.inputbox au lieu de inputbox et ajoute un test)
Dim userInput
        userInput = Application.InputBox("Motif d'annualtion de la dernière saisie :", "Annulation de la dernière saisie")
        If userInput = False Then Exit Sub
    Loop
merci beaucoup pour ta réponse,
j'ai une erreur sur ceci :( :
If Not userInput Then
Quelle erreur? En faisant quoi ?
j'ai :
Erreur d'exécution 13
Incompatibilité de type
avec surligné : If Not userInput Then
dès que je clique sur ok, avec un text saisie ou non
En attente de ta réponse "h2so4" si tu as le temps , j'ai trouvé ce code si cela peut intéressé des personnes
Sub Test()
    Dim NomBudget As String
    Do
        NomBudget = InputBox("Saisir le nom de votre fichier !", "Nom du fichier avec extension PDF")
        If NomBudget = "" Then
            If MsgBox("Vous n'avez pas entrer de nom !" _
                      & vbCrLf & _
                      "Voulez-vous vraiment annuler ?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then Exit Do 'ou Exit Sub
    Loop While NomBudget = ""
corrige cette instruction
par
et Vérifie si tu as bien modifié cette instruction Dim userinput as string
en Dim userinput ou en Dim userinput as variant
Merci beaucoup "h2so4" ça fonctionne . Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "userimput boucle bouton annuler"
