Userforme avec menu deroulant ouvrir fichier
bonjour a tous,
je suis nouveau et debutant
j'ai fichier 2 feuilles sur une un bouton pour appeler userforme sur l'autre une cellule comportant le chemin d'un dossier
dans userforme il y a un menu deroulant qui pointe sur la cellule comportant le chemin des fichier a afficher ( la ca bloc)
ensuite j'ai de 2 boutons un pour pour fermer userform (la ok) l'autre pour ouvrir le fichier sélectionner sur le menu déroulant (la ca bloc)
fichier joint
merci d'avance pour votre aide
37projet-test.xlsm (20.29 Ko)
Unload UserForm1
Private Sub CommandButton2_click()
Dim dossier As Object
Dim chemin_dossier As String
Dim fichier As Object
Dim nom_fichier As String
With ThisWorkbook.Sheets("feuil2")
chemin_dossier = Range("B2") ' chemin de la cellule
Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
'identifier le dossier
Set dossier = FSO.getfolder(chemin_dossier)
'boucle sur les fichiers du dossier
For Each fichier In dossier.Files
'trouver le nom du fichier
nom_fichier = fichier.name
'ajouter le nom du fichier
ComboBox1.AddItem "" & nom_fichier
Votre problème se situe ici:
    chemin_dossier = Range("b2") ' chemin de la cellule
Si vous n'aviez pas utilisez "With", vous auriez dû écrire:
chemin_dossier = ThisWorkbook.Sheets("feuil2").Range("b2") ' chemin de la cellule
L'utilisation de "With" permet d'écrire toutes les commandes qui s'y réfèrent sur les lignes suivantes sans répéter à chaque fois "ThisWorkbook.Sheets("feuil2")" ,
OUI MAIS, il ne faut pas oublier le point de séparation devant "Range", comme ceci:
    chemin_dossier = .Range("b2") ' chemin de la cellule
Cdlt
merci beaucoup Arturo83 je suis vraiment nul
j' ai supprimé WITH ca marche
il me reste a trouver comment ouvrir le fichier pdf sélectionné en clic quand sur le fichier ou sur le bouton éditer
encore merci a toi
j'ai réglé les 2 problèmes que j'ai cité si dessus ouhai!!!
merci encore a Arturo83 pour son aide
j'ai juste une question j'ai un formulaire Excel classique peut on changer la couleur
merci pour vos raiponces
"j'ai un formulaire Excel classique peut on changer la couleur"
Oui, il suffit d'aller dans les propriétés du formulaire et choisir la couleur
largo41
merci pour ta raiponce ,j' ai mal formulé ma question c'est pas un userforme c'est un formulaire d'Excel pure avec la capture d'écran c'est mieux
formulaire
Sur ce type de formulaire on ne peut pas agir.
Cdlt
ok merci pour tes raiponces je vais les faire en userform
bonne journée
et encore merci
Désolé, erreur !
encore merci a toi
Le problème n'est pas de supprimer les "With" mais de ne pas oublier les points qui y sont associés :
With est un optimiseur de code. Il permet de préciser à chaque fois de quoi on parle : Objet; Workbook, Sheets...
Ne pas l'utiliser est stupide : Il rend votre code incertain et souvent incompréhensible. Si vous ne précisez jamais la feuille cible vous avez toujours un maximum de chance de taper à coté de la plaque...
Rechercher des sujets similaires à "userforme menu deroulant ouvrir fichier"
