UserForm - Sauvegarde dernière saisie textbox
Un nouveau petit probleme que je n'arrive pas a réssoudre:
Je souhaiterai que lorsqu'un utilisateur utilise un userform, les donnes saisies soient conservés et réutiliser lors de la nouvelle utilisation du userform.
Plus concrétement, dans l'exemple postée, le "bouton 1" affiche un userform avec deux textbox prenom et nom.
Je souhaiterai que si un utilisateur saisit: prenom: Alice Nom: Dupont -> puis appuie sur le bouton validée
Apres avoir cliquer a nouveau sur le bouton 1, a la place d'avoir "dernière prenom/nom saisi" retrouvé les textbox pré remplis avec la dernière saisie, à savoir: Alice et Dupont
Pistes: J'avais pensées a utiliser des variables de type static, mais je ne vois pas trop comment faire
PS: ma macro ici ne fait rien, il s'agit juste d'un exemple pour illustrer le problème
206exemple.xlsm (23.05 Ko)
Modifie les codes suivants :
Private Sub TextBox1_Change()
[A1] = TextBox1
Private Sub TextBox2_Change()
[A2] = TextBox2
Private Sub UserForm_Activate()
    Niveau.Caption = "Exemple"
    TextBox1 = [A1]
    TextBox2 = [A2]
tu peu stocker les valeurs de tes textbox dans des cellules de ta feuille de calcul lors de l'action sur bouton Valider , et sur l'événement Activate de ton userform tu met as jour tes textbox :
Private Sub CdBoutonOK_Click()
  ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A1") = TextBox1
  ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A2") = TextBox2
  Me.Hide
  TextBox1 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A1")
   TextBox2 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A2")
pense à bien préciser l'adresse entière des cellules excel avec lesquelles tu travaille afin d'éviter des surprises selon la feuille activée lors de l'ouverture ou fermeture de ton userform ..
Parfait, ça fonctionne impeccable ! Merci beaucoup à vous deux
Je mettais lancé dans le changement des types de mes variables, alors qu'il y avait effectivement plus simple
Rechercher des sujets similaires à "userform sauvegarde derniere saisie textbox"
