Userform qui écrit sur plusieurs lignes
Bonjour!
Je reviens toujours pour ce même problème qui m'occupe depuis un petit moment, je pensais avoir trouvé une solution pour que ma userform écrive dans mon fichier de cette façon:
41exemple-forum.xlsx (9.22 Ko)
J'ai donc réalisé une partie du code dans Sub Ok Click dans ma userform, malheureusement l'insertion de ligne se met en erreur et les valeurs que je désire ne s'affichent pas, comprenez vous pourquoi?
À chacun des bouts de code pour les CheckBox, tu protèges f.Protect DrawingObjects ... la feuille avant d'y écrire les infos.
Au code du CheckBox suivant, la feuille n'est pas déprotégée f.Unprotect d'où les erreurs.
Je suggère de déprotéger la feuille f.Unprotect au début du code et de protéger à nouveau la feuille à la fin du code f.Protect DrawingObjects ... (pas à chaque CheckBox).
ric
Merci Ric! Un collègue m'a aidé et c'était effectivement cela! Pour l'instant j'ai fais à chaque check box, mais j'ai de gros problèmes désormais avec le reste du programme, certaines macros qui ne sont pas sur la même feuille ne marchent plus du tout, sans toutefois se mettre en erreur... notamment pour les priorités et les résultats..
... certaines macros qui ne sont pas sur la même feuille ne marchent plus du tout, ...
Est-ce que tu aurais l'amabilité de les nommer (module et macros). Car, c'est toi qui connais ton code.
ric
Oui désolé, c'est la macro "Prio" située dans le module "DemandeMesure" et la macro qui se déclanche au changemant de la feuille "Résultats" c'est a dire Sub Worksheet_Change....
Après quelques tests sommaires, les deux macros, dont tu as fait mention, semblent fonctionner correctement.
As-tu tenté un pas-à-pas (touche F8 sur le code) ? C'est souvent très révélateur.
ric
J'ai pu cibler une erreur, elle vient de cette ligne, mais je ne l'ai pas modifiée et avant elle marchait très bien...
erreur ligne erreur
Après plusieurs tests, la macro PRIO fonctionne correctement et ne donne pas d'erreur.
Est-ce que tu travailles sur le même fichier que celui que tu nous as soumis Aujourd’hui, 03:39 ?
Si oui, je ne sais pas quoi dire à part : " As-tu redémarré ta machine dernièrement? "
Autre point que n'a pas rapport à ce problème, For n = 4 To 100 ... S'il n'y a pas toujours 100 lignes, le temps d'exécution est plus long inutilement.
Une suggestion pour limiter les tests ...
Sub Prio()
Dim n As Integer
Dim Dlig As Integer
Dlig = Worksheets("Demande").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
   For n = 4 To Dlig
      If Sheets("Demande").Range("F" & n).Value = Sheets("Priorité").Range("B4").Value Then
         Sheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
      ElseIf Sheets("Demande").Range("F" & n).Value = Sheets("Priorité").Range("C4").Value Then
         Sheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 165, 0)
      ElseIf Sheets("Demande").Range("F" & n).Value = Sheets("Priorité").Range("D4").Value Then
         Sheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
   Next n
ric
Merci c'est top! Ça va bien me servir pour alléger mon programme!
Et non, je travaille sur la version corrigée, celle de 11h56
Sur cette version, la feuille "Demande" est protégée en ne permettant pas de modifier le fond des cellules. Au début du code PRIO, l'on peut déprotéger la feuille et la protéger à nouveau à la fin.
Exemple :
Sub Prio()
Dim n As Integer
Dim Dlig As Integer
Worksheets("Demande").Unprotect
   Dlig = Worksheets("Demande").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   For n = 4 To Dlig
      If Worksheets("Demande").Range("F" & n).Value = Worksheets("Priorité").Range("B4").Value Then
         Worksheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
      ElseIf Worksheets("Demande").Range("F" & n).Value = Worksheets("Priorité").Range("C4").Value Then
         Worksheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 165, 0)
      ElseIf Worksheets("Demande").Range("F" & n).Value = Worksheets("Priorité").Range("D4").Value Then
         Worksheets("Demande").Range("A" & n, "H" & n).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
   Next n
Worksheets("Demande").Protect
ric
Top! Merci Ric, plus de problème avec la fonction prio, désormais j'ai une erreur avec celle ci:
erreur
J'ai bien compris que c'était encore une fois un problème de protection alors j'ai mis unprotect au début puis protect à la fin mais ça m'a remis la même erreur
Un peu avant l'erreur, il y a Call Prio.
À la fin de Prio, il y a Worksheets("Demande").Protect.
Ainsi, la feuille est protégée à nouveau ... d'où l'erreur.
   Call EnCours
   Call Prio
   Worksheets("Demande").Unprotect    ' déprotéger la feuille
   For Each Cell In Range("A4:H20")
      If Cell.Value = "" Then      'Enleve la couleur des cellules vides
         Cell.Interior.Color = xlColorIndexNone
   Next Cell
   Worksheets("Demande").Protect    ' protéger la feuille à nouveau
ric
Ça marche mais... Arghhhh! Maintenant c'est là...
C'est sans fin ces problèmes de protections
erreur
Merci encore de ton aide en tout cas
Au risque de me répéter : " Dans le code, la touche F8 exécute le code en pas-à-pas. "
La ligne précédente f.Rows(4).Insert déclenche une macro événementielle
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) de la feuille "Demande"
dans laquelle l'on y retrouve Call Prio et à la fin de Prio, le feuille est protégée à nouveau.
Ou bien, tu revois toute la séquence de protect / unprotect ..­.
Ou tu ajoutes un autre unprotect ainsi ...
f.Unprotect
f.Rows(4).Insert
f.Unprotect
f.Rows(4).Locked = False
ric
Merci pour la technique de F8, elle va bien me servir!
Tu aurais pas une idée pour simplifier toutes ces protections de feuilles? Parce que la j'ai encore des problèmes avec ça et je pense que c'est pas fini
Je n'ai pas étudié ton code à fond.
Mais supposons que l'utilisateur ne doit pas écrire dans les feuilles "Demande" et "Résultat".
Mets en commentaire ou efface toutes les lignes Protect et Unprotect se rapportant à ces deux feuilles.
Puis, dans "Thisworkbook" > Workbook_Open ...
Private Sub Workbook_open()
Worksheets("Demande").Protect , UserInterFaceOnly:=True
Worksheets("Résultats").Protect , UserInterFaceOnly:=True
Call Heure
"UserInterfaceOnly" protège la feuille des modifications de l'usager, mais permet toutes les modifications provenant des codes Vba.
À tester si cela convient ...
ric
Dans la feuille demande effectivement ils ne doivent rien écrire mais dans la feuille résultat ils doivent changer les valeurs du tableau avec les listes déroulantes
Tout en conservant les derniers changements que j'ai proposés ...
La feuille "Résultat" est prête. La plage "J7:J9" est déjà déverrouillée.
La feuille "Demande" > déprotège manuellement cette feuille, sélectionne l'intersection des lignes et des colonnes (en haut à gauche) pour que toute la feuille soit sélectionnée > clique droit > Format des cellules > onglet Protection > clique sur la case "Verrouillée" une ou deux fois afin d'y retrouver le "choché" indiquant que le verrouillage est appliqué sur toute la sélection.
Si la case est noire, cela indique que seulement certaines cellules sont verrouillées dans la sélection. Si la case est blanche, cela indique qu'aucune cellule de la sélection n'est verrouillée.
Enregistre le classeur, ferme-le.
À la prochaine ouverture, la protection des deux feuilles sera réactivée.
ric
Quand tu dis que je conserve les changements, ça aussi?
Call Heure
Oui, les deux lignes ajoutées conservent la protection sur les deux feuilles.
ric
Rechercher des sujets similaires à "userform qui ecrit lignes"
