Userform, placer les données selon condition
Je galère depuis quelque temps, pourtant je suis persuadé que la réponse est toute bête.
J'ai une base de données, recensant des entreprises.
Je souhaite remplir cette base à l'aide d'un userform. Dans ce userform j'ai un menu déroulant comportant le nom des entreprises.
C'est la le problème ; J'aimerai qu'en fonction de l'entreprise sélectionnée, les cellules de destination s'adaptent.
J'ai essayé le code suivant mais sans succès :
Dim L As Integer
If ComboBox3.Value = "Entreprise 1" Then
L = Sheets("Base").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & L).Value = TextBox1
        Range("B" & L).Value = ComboBox1
        Range("C" & L).Value = ComboBox2
        Range("D" & L).Value = TextBox2
   If ComboBox3.Value = "Entreprise 2" Then
L = Sheets("Base").Range("e65536").End(xlUp).Row + 1
        Range("E" & L).Value = TextBox1
        Range("F" & L).Value = ComboBox1
        Range("G" & L).Value = ComboBox2
        Range("H" & L).Value = TextBox2
        MsgBox "Données ajoutées"
        Unload Me
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, merci d'avance.
Luc
Bonjour lucas54000, le forum,
Tu n'as pas précisé dans quelle feuille tu écrivais tes données --> With Sheets("Base") / End With
J'ai différencié la variable de "Entreprise 1" et celle de "Entreprise 2". --> L1 , L2
Essaie ainsi:
    With Sheets("Base")
        Dim L1 As Integer, L2 As Integer
            L1 = Sheets("Base").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & L1).Value = TextBox1
            .Range("B" & L1).Value = ComboBox1
            .Range("C" & L1).Value = ComboBox2
            .Range("D" & L1).Value = TextBox2
             L2 = Sheets("Base").Range("e65536").End(xlUp).Row + 1
            .Range("E" & L2).Value = TextBox1
            .Range("F" & L2).Value = ComboBox1
            .Range("G" & L2).Value = ComboBox2
            .Range("H" & L2).Value = TextBox2
            Unload Me
19lucas54000.xlsm (22.57 Ko)
Suuuuper Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "userform placer donnees condition"
