UserForm, Frame et OptionButton
Je me lance pour la 1ère fois dans les UserForm.
Du coup pour réaliser un questionnaire, j'ai suivi les cours d'Excel-Pratique
Lorsque j'utilise Frame et OptionButton, j'ai un bug au moment de l'affichage du résultat...
Dans l'exemple joint, il faut regarder l'UserForm "Question5" car pour les autres j'avais fait des cases à cocher mais ça ne correspond pas car je souhaite qu'il y ait qu'un choix possible.
Par avance merci de votre coup de main.
Bonne journée.
114questionnaire-sf.xlsm (34.62 Ko)
Essaie comme cela
Private Sub CommandButtonQuestSuiv5_Click()
Dim bouton_colonne As Object
    'Boucle pour chaque contrôle de Frame_colonne
    For Each bouton_colonne In Frame1.Controls
        'S'il s'agit d'un OptionButton
        If TypeOf bouton_colonne Is MSForms.OptionButton Then
            'Si la valeur du contrôle = True (donc si coché) ...
            If bouton_colonne.Value = True Then
                'La cellule A1 prend comme valeur le texte du bouton
                Range("A1") = bouton_colonne.Caption
                Exit For
    Unload Me
ci joInt une proposition avec le formulaire questionnaire 1 modifié :
des "optionbuttons" à la place des cases à cocher
la procédure adéquate pour tester les boutons regroupés dans GR1 ( voir propriétés d'un optionbutton créé )
a adapter pour chaque questionnaire suivant
remarques: userform identification
  • il faut trouver la première ligne vide pour y mettre les réponses successives et ne pas les écraser
  • déclarer cette variable en Public pour la récupérer pour mettre les réponses dans cette ligne
  • toutes tes questions pourraient être dans le même formulaire en groupant les boutons sous GR1, GR2 etc
FINDRH
Merci à tous les 2,
@frangy, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi, merci.
@FINDRH, Merci pour cette proposition et ce regroupement en GR
Grâce à vous je vais pouvoir continuer et je reviendrais si j'ai d'autres questions....
Encore merci et bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "userform frame optionbutton"
