Userform fige et se load pas
je travaille sur ma base de donnée via un userform pour afficher les données, les modifier etc.
je suis d'ailleurs toujours en cours de mise en place.
Seulement voila je panique un peu car mon userform ne se load puis fige et reste sans rien charger...
voici une image de ce que je vois
j'ai tenté de mettre en commentaire toutes mes récentes modifs d'hier et soir et ce matin mais rien n'y fait..
une idée de comment procéder dans ce cas alors que tout fonctionnait bien jusqu’ici?
Merci pour votre aide!!!
Image inutile ...
Dans Userform_Initialize, au début, ajoute un point de conduite (touche F9).
Puis, après le lancement du userform, le déroulement va s'arrêter sur cette ligne.
Continue à l'aide de la touche F8.
ric
merci ric mais j'ai un Private Sub UserForm_Activate()
et quand j'essaye de faire F9 ca me dit point d'arret interdit dans cette ligne
Essai sur une ligne plus basse jusqu'à ce que le point d'arrêt soit accepté.
ric
en fait j'arrive à le faire c'est juste que ne connaissant pas cela je ne me placais sur un ligne de code
cela ne resoud rien et ne semble pas venir du code mais du userform lui même qui se fige dans tous les cas
Pourquoi ne pas soumettre le fichier ?
S'il contient des données confidentielles ... https://www.excel-pratique.com/fr/utilitaires/anonymisation-donnees
ric
merci pour le partage de liens je ne connaissais pas.
voici le fichier avec les données anonymisées
merci par avance pour votre aide
25tbd-4.xlsm (444.33 Ko)
Il y a un très très gros problème
Tu as mis le Multipage Visible à False.
Deux méthodes possibles pour corriger :
1- dans les propriétés du Multipage, au bas, Visible ... mettre à true.
Ou ...
2- au bas de Private Sub UserForm_Activate() , juste avant End Sub , ajoute la ligne Me.MultiPage1.Visible = True
ric
merci pour l'astuce qui effectivement me débloque tout mais je ne comprends pas cela car n'ai rien modifié ces dernières heures..
Rechercher des sujets similaires à "userform fige load pas"
