Userform d'avancement de traitement
j'ai une macro qui traiter des données et crée des fichiers de synthèse. cette macro prend plus ou moins de temps en fonction des données en entrée. donc je souhaite intégrer dans ma boucle un userform m'indiquant où j'en suis dans ma boucle en fonction de l'item sur le nombre total d'item. en fin de boucle je souhaite que mon userform se ferme automatiquement car j'ai un autre userform qui m'indique que ma macro es finie.
Le message à afficher sera traitement ligne X sur Y.
Merci,
exemple via usf
exemple plus simple en MFC
Merci mais je suis sous Mac OS donc la solution via USF ne fonctionne pas car elle fait appel à des fonctionnalités Windows.
Je vais essayer de tester sur un poste en Microsoft.
La solution MFC fonctionnera alors.
Précise bien que tu es sous mac dans ton profil.
une proposition avec USF sans Fonction Windows :
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "userform avancement traitement"
