Userform
j'ai créé un userform sous vba.
Celui ci doit avoir pour fonction de m'ajouter une ligne dans chaque feuille aprés avoir renseigné dans le userform :
le nom de l'agence
et
le groupe dont il dépend (qui placera la ligne nom de l'agence en fonction de ses groupes)
il faudrait aussi qu'il me copie toutes les formules de la ligne précédente ou suivante
est ce que qq pourrait m'aider ??
Merci à tous
abeudeu
Bonsoir
Tu trouveras un peu plus d'aide si
Bonne soirée
Le problème, c'est que ce sont des données un peu sensible, je peux difficilement joindre le fichier !!
par contre, je peux inscrire le code de la userform pour plus d'aide :
Dim L As Long
' Si on n'entre pas un n°, on le signale et on sort de la Sub
If Not IsNumeric(tbLig.Text) Then
tbLig.Text = ""
MsgBox "Vous devez entrer un nombre"
Exit Sub
L = CLng(tbLig.Text)
' Sile n° de ligne est inférieur à 1 ou supérieur à la derniére ligne libre, on le signale et on sort de la Sub
If L < 1 Or L > [a65536].End(xlUp).Row + 1 Then
tbLig.Text = ""
MsgBox "Vous devez entrer une ligne valide"
Exit Sub
' le informations seront copiées au n° de ligne spécifié
Rows(L & ":" & L).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
' Copie des informations du USF dans la feuille
Cells(L, 1) = TextBox1.Text
' Réinitialise l'USF
TextBox1.Text = ""
' copie la cellule précédente
Me.Hide
-- 02 Juin 2011, 10:17 --
j'ai tenté ça, mais ça copie à la fin des lignes et pas dans la ligne créée
With Sheets("Synthèse")
'Récupération de la dernière ligne écrite
i = .Cells(65535, 1).End(xlUp).Row
'Yapuka copier sur la ligne suivante
Sheets("Synthèse").Range("B57:Z57").Copy .Cells(i + 1, 1)
Tu crées un fichier avec un userform et les contrôles que tu utilises dans cette macro, tu utilises des données bidons pour la base de donnée
Dans le code l'userform tu y place le code qui ne fonctionne pas comme tu veux
Tu marques de façon distincte ce que tu veux exactement
Et une fois tout ça fait, tu le joins ici
A te lire
Salut banzai et merci de cette réponse....mais j'y pige pas grand chose
si je dois résumer mon soucis, c'est que ce code ne créée pas une nouvelle ligne sur mes 2 autres feuilles et que sur la ligne créée la copie de formule ne se fait pas sur la bonne ligne mais sur la dernière !!
Dim L As Long
tbLig.Text = ""
Exit Sub
tbLig.Text = ""
Exit Sub
TextBox1.Text = ""
' copie la ligne précédente ou la ligne 8
i = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
'copie de la dernière ligne
Sheets("Synthèse").Range("b8:Z8").Copy
Sheets("Synthèse").Range("b" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Me.Hide
A essayer :
Dim L As Long, i As Long
tbLig.Text = ""
Exit Sub
If L < 1 Or L > Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row +1 Then
tbLig.Text = ""
Exit Sub
Rows(L & ":" & L).Insert Shift:=xlDown
TextBox1.Text = ""
i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("b" & i+1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Unload Me
Amicalement
salut dan,
merci de ton aie mais ça ne marche tjrs pas !! la ligne venant de la userbox se créée bien mais les formules de la ligne précédente ne se copie pas dans la ligne créée, elles apparaissent sur la derniere ligne du tableau !! grrr pas facile cette histoire
re,
Si tu mettais ton fichier en ligne comme te le disais Banzai ce serait plus facile.
Pas sûr mais essaie en remplaçant :
Par
.Range("b" & i & ":Z" & i).Copy .Range("b" & i+1)
Amicalement
ça marche po
tiens voici le fichier, ce sera effectivement plus simple !!
appuyer sur le bouton, "création nouvelle agence", mettre "test", sélectionnez ligne "12", et il faut que les formules de la ligne 8 se copient sur cette nouvelle ligne "test" ...
merci dan
Amicalement
fred
26test-forum.zip (32.38 Ko)
Ok pour ton fichier mais il n'y a rien dedans pas d'userform, pas le code dont on parle ici.
Le click sur le bouton renvoie une erreur.
Là on ne peut pas t'aider.
ah mince et celui là ?
ah oui, j'aimerais aussi que le userform fasse la meme chose sur la 2e feuille "oup"
merci encore
-- 05 Juin 2011, 10:19 --
voilà le fichier
re,
Dans le fichier que tu as placé, clique sur le bouton ... cela te renvoie une erreur. Le code intertioagence n'est pas présent.
Il y a deux userform dans ce fichier et dans la feuille oup aucune données.
Si tu mets un fichier en ligne la moindre des choses serait tout de même de le contrôler et sinon comment t'aider ??
nan mais regarde le dernier, normalement c bon
sans comprendre la finalité
Dans le code essayes
i = .Range("a65536").End(xlUp).Row
.Range("b" & i & ":Z" & i).Copy .Range("b" & L)
re,
Que crois-tu que j'ai fait ? Tu as regardé ton dernier fichier toi ? Télécharge le et dis moi ce que tu vois
Ah merde purée je suis nul, excuse moi !! regarde la.....
re,
Ce n'est pas plutôt ceci que tu veux faire .. si oui la variable i ne semble pas servir.
Essaie déjà en remplaçant la partie de code :
    .Range("b" & i & ":Z" & i).Copy .Range("b" & i + 1)
Me.Hide
par :
    .Range("b8:Z8").Copy .Range("b" & L)
Unload Me
Si ok, n'oublie pas de cloturer le fil --> clique sur le v Vert.
Amicalement
super ça marche, merci bcp dan !!
encore une chose, comment je fais pour que ça fasse la meme chose sur les autres feuilles ??? (2 autres feuille) ?
-- 05 Juin 2011, 11:59 --
et saurais tu aussi m'aider pour débloquer la fonction masquer/afficher d'une colonne d'un fichier excel protégé via vba ?
-- 05 Juin 2011, 12:25 --
j'ai un petit bug qd je protège la feuille, il ne veut plus insérer une ligne !!
ça bloque sur :
-- 05 Juin 2011, 12:29 --
j'essaie de casser le mot de passe le temps d'insérer la ligne mais ça marche po :
For Each wksht In ActiveWorkbook.Worksheets
wksht.Unprotect "pwd"
ActiveWorkbook.ChangeLink Name:=TextBox1.Value, NewName:=TextBox2.Value, Type:=xlExcelLinks
wksht.Protect "pwd", , , , UserInterfaceOnly:=True
ActiveWorkbook.Protect "pwd", True
-- 05 Juin 2011, 12:51 --
c'est bon j'ai résolu l'histoire du mot de passe
par contre je n'ai pas résolu le fait de copier sur toutes les feuilles
re,
Là c'est plus complexe à moins que les deux autres feuilles soient structurée de la même manière ??
Dans ce cas il faut savoir :
  • Le nom des feuilles
  • c'est la même USerform qui est utilisée
  • On fait cela sur trois feuilles en même temps ?
laisse tomber je me suis débrouillé sur ce point!!
par contre, je voudrais que quand je réactive mon password, il laisse libre l'accés au format de colonne (afficher/masquer notamment), tu sais comment je peux faire ??
ActiveSheet.Protect "pwd"
Rechercher des sujets similaires à "userform"
