UserForm
Bonjour le forum,
j'ai réussi, à peu près, à créer un UsF.
J'ai un menu-déroulant dans celui-ci, avec la liste des mois de l'année.
J'aimerais, quand par exemple je sélectionne "Février" dans le menu-déroulant et après avoir validé "OK"/UsF, qu'une plage de cellules soit sélectionnée.
Voici ledit code :
Private Sub ComboBox1_Change()
If Len(Me.ComboBox1.Value) > 0 Then
         Range("A1:E26").Select
     Me.Hide
         PopulateCombo1
 Sub PopulateCombo1()
         Const cMois = "Janvier;Février;Mars;Avril;Mai;Juin;juillet;Août;Septembre;Octobre;Novembre;Décembre"
         Dim i As Integer
         Dim aMois() As String
         aMois() = Split(cMois, ";")
         For i = 0 To UBound(aMois)
             Me.ComboBox1.AddItem aMois(i)
Je ne vous joins que le code, le fichier comportant des données personnelles.
Mais s'il le faut vraiment, je partagerais ce fichier que je devrais modifier.
Par avance merci pour votre aide
Oui vous devez joindre le fichier qui va bien avec...
Il n'est pas utile que ce soit votre fichier réel. Toutefois le fichier doit avoir un rapport clair avec la question j'imagine facilement que si l'on sélectionne le mois d'Aout, il va s'agir de sélectionner les données correspondantes. Seulement comme ces dones peuvent avoir une nature protéiforme, il s'agit qu'on puisse vous répondre de manière pertinente...
Pour répondre de manière générale, il s'agit d'exploiter la propriété ListIndex du combo :
Select case Me.ComboBox1.ListIndex
Case 0: x = "JANVIER"
Case 1: x = "FEVRIER"
Case 2: x = "MARS"
Case 3: x = "AVRIL"
Case Else: x = "Autre MOIS"
         Range(x).Select
     End select
Me.Hide
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Tout à fait d'accord avec Galopin. Il est tellement facile rapide de créer une fichier exemple...
Sinon j'aurais codé comme ça :
Private O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
'alimente la ComboBox
Me.PopulateCombo1.List = Array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre")
O.Activate 'active l'0onglet O
Select Case Me.PopulateCombo1.ListIndex 'agit en fonction de l'index de la ComboBox
    Case 0 'cas 0
        O.Range("PLAGE_pour_Janvier").Select 'définit la plage adéquate
    Case 1 'cas 1
        O.Range("PLAGE_pour_Févrirr").Select 'définit la plage adéquate
    Case 12 'cas 12
        O.Range("PLAGE_pour_Décembre").Select 'définit la plage adéquate
End Select 'fin de l'action en fonction de l'index de la ComboBox
Unload Me 'vide et ferme l'UserForm en cours
tu peux aussi changer la combobox
A voir
Dim An&
An = Year(Now)
    With ComboBox1
            .Clear
        For M = 1 To 12
            .AddItem Application.Proper(MonthName(Month(DateSerial(An, M, 1))))
Maurice
je vous joins mon fichier modifié pour que vous puissiez clarifier ma demande
J'ai essayé vos divers codes mais je n'y arrive pas
22usf-forum.xlsm (43.61 Ko)
C'est de ma faute, j'ai fait l'amalgame entre Combobox1 et PopulateCombo1. En pièce jointe ton fichier modifié.
21yoyo-ep-v01.xlsm (43.62 Ko)
C'est tout OK, merci à vous tous
Rechercher des sujets similaires à "userform"
