Une valeur à retourner
Je suis débutant sur Excel jai une question pour retourner une valeur OUI quand mon founisseur a la capacité de transporter à la fois des matiéres dangeureuse ou pas. L idée alors est de dire dans cet exemple que FOURNISSEUR 1 PEUT transporter des mat dangeureuse ou pas.
Quand le meme fournisseur part toujours du MEME POINT et ARRIVE TOUJOURS dans une destination la MEME avec le MEME MODE DE TRANSPORT, on test sil transporte des matiere dangeureuse (test sur les 2 lignes) :
SI par exemple :
  • NON(en ligne 1), NON (ligne 2) => valeur retournée est NON
  • YES (ligne 1), NON(ligne2)=> valeur retournée YES
Fichier ci joint pour amples informations
Merci par avance, très bonne journée.
Bien à vous
23test-case.xls (13.00 Ko)
Bonjour et sur le forum.
Je t'invite à consulter ce post afin de nous expliquer clairement ton besoin:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=13
Serait il possible d'avoir un fichier exemple ?
Je pense que cela sera plus clair pour tout le monde.
Merci pour votre message, je viens de modifier le post en mettant le fichier.
Beaucoup plus simple de comprendre avec ton fichier
Je te fais un retour en espérant que ce soit bon :
Re bonjour,
Merci pour la formule, comme j'ai plusieurs fournisseurs dans mon fichier
Ya t il un moyen de faire cela automatiquemeent ?
Avez vous une tester si les données de mes lignes 1, 2, 3 et 4 sont similaires ?
Merci.
Bonjour le forum,
A tester :
H3 :
=SI(A4=0;"";SI(ET(A3<>A4;B3<>B4;C3<>C4;D3<>D4);"";SI(OU(E3="Yes";E4="Yes");"Yes";"Non")))
A tirer vers le bas.
Non je ne comparais que le fournisseur, j'ai rajouté la comparaison entière de la ligne, avec une fonction NB.SI.ENS, par contre, j'espère que tu pourras ouvrir mon fichier, ton format de fichier ne connaissait visiblement pas cette formule...
Voici le fichier:
Bonjour mbbp
Merci Mbbp pour ton retour sauf que jai essayé ca marche
Merci Ausecour il me semble que je suis sur bonne voie sauf que j'ai ressayé de depenser une Demi heure pour l adapter à mon cas reeel sans impossibilité
Il serait tout a fait mieux de joindre le fichier Reel, car le '"mode de trasnport" est pas tout a fait le meme sur toute ligne.
Merci de votre analyse qui me semble plus adéquate, je joins le fichier rééel
Merci par avance
16test-case.xlsx (19.71 Ko)
Salut Ausecour,
Désolé si la formule que j'ai proposée "marche" !
Je crois qu'on a un anglophone avec nous
@chriso
Voici le fichier en retour:
Salut Mbbp,
Ca marche "pas" car me retourne une "/valeur"
Merci sinon jai joins le doc si vous pourriez m aider à revoir la règle
Merci Ausecour !
Thanks a lot
Hello
Your welcome! You have set this subject as solved, thank you
Rechercher des sujets similaires à "valeur retourner"
