Une note en fonction d'un temps
J'ai un tableau avec nom prénom etc...et un temps théorique et un temps réel (réalisé lors de la compétition).
J'ai soustré le temps théorique au temps réel (TT - TR) = Ecart temps
Maintenant je souhaite obtenir une note en fonction d'un tableau
exemple si l'Ecart temps = 10 secondes (en M4) et je souhaite obtenir la note de 10 (en N4) car l'écart temps est compris entre 0 et 30 secondes.
Si l'écart est compris entre 31 secondes et 1 minute la note = 9
etc....
Je sèche complètement, j'ai cherché sur internet et sur le forum mais comme je ne sais pas comment cela peut se nommer je donne ma langue au chat.
Je vous joins le fichier.
Si vous pouvez m'aider, merci.
A bientot.
31test1.zip (28.75 Ko)
essaies en N4
=MAX(0;10-ENT((M4)*14440/300))
Hello,
Merci pour ton aide mais cela ne va pas apres car quand je descends la formule celle d'en dessous me donne 10 en résultat alors qu'il y a 54 secondes et qu'il devrait y avoir 9 aussi.
Dans la pièce jointe il y a le petit tableau de correspondance, que je te colle ci dessous: (la note en rouge et les temps a droite et a gauche de cette note, pour 10 points si le temps est compris entre 0 et 30 sec; 9 si temps compris entre 31 secondes de 1 minute etc...)
____note___
00:00 10 00:30
00:31 9 01:00
01:01 8 01:30
01:31 7 02:00
02:01 6 02:30
02:31 5 03:00
03:01 4 04:30
04:31 3 05:00
05:01 2 05:30
05:31 1 59:30
MErci.
si tu gardes ton tableau de correspondance, tu peux essayer avec cette formule, à mettre dans la cellule O4, et tirer vers le bas :
=INDEX($R$6:$R$15;EQUIV(M4;$Q$6:$Q$15;1))
Bonne journée
Excellent,
Merci beaucoup tu m'enlèves une sacrée épine du pied.
A bientot et merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "note fonction temps"
