Une erreur sur ma formule ,un coup de main pitié
bonjour a tous
je suis sur une formule depuis une heure je n'arrive pas a trouver ou est le souci
est ce que quelqu'un a oeil frais pour me filer la main a trouver ou est l'erreur
ci dessous la formule que je souhaite utiliser
pour un calcul automatique selon ce que j'ai écrit dans des cellules
=(SI(C$6="SAM";(SI(C7="LOG";82,66;SI(C7="W1";0;SI(C7="W2";88,09;SI(C7="W3";138,18;SI(C7="HP2";132;SI(C7="HP3";207;SI(C7="HP1";100;0)))))))))*1);((SI(C$6="DIM";(SI(C7="W1";138,18;SI(C7="W2";138,18;SI(C7="W3";138,18;SI(C7="HP2";207;SI(C7="HP3";207;SI(C7="HP1";207;0)))))))))*1);(SI(C7="JF";138,18;SI(C7="S3";88,09;)
27forum-excel.xlsx (47.90 Ko)
ça pique les yeux ; si on n'est pas imprégné du sujet
je te recommande de faire un petit tablo a 2 entrées (ligne / colonne) et les valeurs a recupérer
ensuite avec index (equiv (pour ligne) ; equiv( pour colonne) ) tu trouveras la valeur a la croisée
nota (a ta formule ,il manque qque chose à la suite du dernier ";"
je n'avais pas vu le tablo en feuil2
Un début de réponse, pour le principe et éviter des SI et des SI...
=SI(C$6="DIM";(SI(C7="W1";138,18;SI(C7="W2";138,18;SI(C7="W3";138,18;SI(C7="HP2";207;SI(C7="HP3";207;SI(C7="HP1";207;0)))))));SI(C$6="SAM";SI(C7="LOG";82,66;SI(C7="W1";0;SI(C7="W2";88,09;SI(C7="W3";138,18;SI(C7="HP2";132;SI(C7="HP3";207;SI(C7="HP1";100;0)))))));SI(C7="JF";138,18;SI(C7="S3";88,09;0))))
J'ai un peu remanier le truc mais ça fonctionne chez moi
merci beaucoup
je suis pas assez doué pour eviter le SI,SI
j'ai essayer la formule que tu as remanier mais elle ne fonctionne pas quand j'ai un dimanche et W3
c'est super cool a vous tous
un grand merci
je me replongerais demain matin dessus
La nuit porte conseil...
Au réveil , tu n'oublies pas : Ta main droite est celle où tu as le pouce à gauche.
(hors sujet)
merci beaucoup
un grand merci
Chez moi ça fonctionne, fais gaf quand tu étire ta formule que tous les liens se déplacent bien
(hors sujet)
meme sans validation tridactyle
jean eric j'avais pas vue ton fichier ,je comprend, par contre quand il n'y pas la solution dans le tableau code j'ai un NA dans la cellule qui s'affiche, je peux pas faire la somme en fin de ligne
aurais tu une solution
merci
ca y est ca fonction
merci a tous
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule coup main pitie"
