Une commande ne fonctionne pas + erreur d’exécution 13
Bonjour la communauté !
Il y a quelques mois, j'avais posté sur ce forum un topic et merci beaucoup à vous d'y avoir répondu. J'ai pu avancer dans mon projet.
Seulement (et parce qu'il y en aura toujours...) deux autres problèmes surviennent
Le premier :
Mon but ici est que quand on sélectionne une option dans un menu déroulant, un nombre approprié s'affiche à côté. Sauf que là, quand je sélectionne l'option, le nombre ne s'affiche que quand j’exécute la macro. Alors qu'elle devrait s’exécuter à l'instant où je sélectionne l'option. Donc voici mon code pour que vous y voyez un peu plus clair :
Module1
'Facture
    If Range("B23") = "Tee-shirt manches courtes, Polo manches courtes, Débardeur, Sweat à capuche sans fermeture éclair, Sweat en coton avec fermeture éclair, Polo à manches longues, Pull en cachemire col V" Then Range("L3").Select
Sub list_Facture()
'Facture
     Range("B23").Select
        With Selection.Validation
        .Delete
        .Add xlValidateList, , , "Tee-shirt manches courtes, Polo manches courtes, Débardeur, Sweat à capuche sans fermeture éclair, Sweat en coton avec fermeture éclair, Polo à manches longues, Pull en cachemire col V"
Sub select_Facture()
'Facture
    Range("B23").Select
        If Range("B23") = "Tee-shirt manches courtes" Then
           Range("L3") = "100"
           Range("L3") = "101"
        If Range("B23") = "Débardeur" Then
           Range("L3") = "102"
        If Range("B23") = "Sweat à capuche sans fermeture éclair" Then
           Range("L3") = "103"
        If Range("B23") = "Sweat en coton avec fermeture éclair" Then
           Range("L3") = "104"
        If Range("B23") = "Polo à manches longues" Then
           Range("L3") = "105"
        If Range("B23") = "Pull en cachemire col V" Then
           Range("L3") = "106"
Feuil1
'Facture
    If Target.Count = 1 And Target.Column = 1 Then
        If Target = "Tee-shirt manches courtes" Then
           Target.Offset(, 1) = "100"
        If Target = "Polo manches courtes" Then
           Target.Offset(, 1) = "101"
        If Target = "Débardeur" Then
           Target.Offset(, 1) = "102"
        If Target = "Sweat à capuche sans fermeture éclair" Then
           Target.Offset(, 1) = "103"
        If Target = "Polo à manches longues" Then
           Target.Offset(, 1) = "104"
        If Target = "Pull en cachemire col V" Then
           Target.Offset(, 1) = "105"
Le second :
Rebelote, la même chose. Sauf que là, en plus de faire la démarche avec l’exécution de la macro... il m'envoie ce trollface "erreur d’exécution 13, Incompatibilité de type"
Donc voilà, je vous remets le code avec l'endroit ou mon troll se loge.
Module1
'Livreur
    If Range("H15", "I15") = "Colissimo France" Then Range("I28").Select
Sub list_Facture()
'Livreur
    Range("H15", "H15").Select
        .Delete
        .Add xlValidateList, , , "Colissimo France"
'Livreur
    Range("H15", "I15").Select
    If Range("H15", "I15") = "Colissimo France" Then ---------> c'est ici l'erreur d'exécution 13 !!!!!!
           Range("I28") = "8,91"
Feuil1
'Livreur
        If Target = "8,91" Then
           Target.Offset(, 1) = "1"
Je vous remercie beaucoup pour l'aide, surtout que je suis un très très nul en ce langage. Même l'Assembleur j'ai du mal...
Bonjour Louis15
Le code de la macro ne suffit pas
Et hop ! Voilà le fichier
16projet-1.xlsm (33.18 Ko)
1) Pas de worksheet_xxx dans un module
'Facture
Ce code va dans la feuille
2) Expliques nous l'action du tu effectues, à quel endroit et ce que tu veux que ça donne ?
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
1 - J'ai bien copié le code, j'attends maintenant de pouvoir résoudre le second problème pour que celui-ci prenne effet.
2 - En fait, j'essaye de faire que quand on coche "Colissimo France", qu'en cellule "I28", le prix s'affiche. Par la suite, je ferais un menu déroulant plus long avec d'autres choix de prix.
Mais je ne sais pas pourquoi, un débogage sauvage apparaît... Erreur13...
Rechercher des sujets similaires à "commande fonctionne pas erreur execution"
