Une cellule par ligne soit remplie
salut les Excelistes
mon problème peut paraitre simple pour vous, mais ça coince pour moi, voilà: dans la plage AH7:AI46 il y a deux colonnes AH et AI, je veux, si c'est possible bien sur, un code pour vérifier si une cellule est modifiée la cellule avoisinante seras effacée automatiquement d'une façon qu'en max une cellule par ligne soit remplie
merci d'avance
Salut,
Essaye ce code :
Dim Col As Integer
    Dim KeyCells As Range
    Set KeyCells = Range("AH7:AI46")
If Col <> 0 Then
    If (Col = 35) And Range("A1").Offset(Target.Row - 1, Col - 1).Value = "" Then
        Exit Sub
    If (Col = 34) And Range("A1").Offset(Target.Row - 1, Col - 1).Value = "" Then
        Exit Sub
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
        If Target.Column = 34 Then
            Col = 35
            Range("A1").Offset(Target.Row - 1, 34).ClearContents
        If Target.Column = 35 Then
            Col = 34
            Range("A1").Offset(Target.Row - 1, 33).ClearContents
Une autre proposition !?
Cdt.
23txacid.xlsm (15.01 Ko)
Const R As String = "AH7:AI46"
    On Error GoTo errHandler
    If Not Intersect(Target, Me.Range(R)) Is Nothing Then
        Select Case Target.Column
        Case 34:
            If Not IsEmpty(Target) Then Target.Offset(, 1).Value = vbNullString
        Case 35:
            If Not IsEmpty(Target) Then Target.Offset(, -1).Value = vbNullString
        End Select
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
    Resume exitHandler
Rechercher des sujets similaires à "ligne soit remplie"
