Un petit calcul pour afficher Midi ou Soir
Bonsoir a tous, forum bonsoir
Je souhaiterai svp juste un petit calcul pour afficher dans la colonne Midi ou Soir
voir svp fichier ci-joint explications dans une bulle.
Merci pour votre aide je vous souhaite la bonne soirée.
Cordialement Raymond
33suivi-velo.zip (14.67 Ko)
Et comment sait on si c'est le soir ou le midi ?
Crdmt
Salut
Merci pour ta réponse
j'avais penser en fonction de l'heure a laquelle j'entre mes données
peut etre qu'on peux déterminer si c'est le matin ou l'après midi
une idée comme ca
Merci bonne soirée
Cdlt Ray
bonsoir
une proposition avec des explications
27eliot.xlsm (19.32 Ko)
Bonsoir le forum,
B1 :
=SI(A1>=12/24;"PM";"AM")
am pm
Salut a tous
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Merci tulipe_4 pour ton fichier, j'ai essayer mais ce n'ai pas très pratique
Je vais regarder si je peux faire ca en automatique d'après ton code.
Mais j'avais penser a un truc comme ca, sauf que je n'ai su comment coder.
Merci a toi une bonne journée
et merci a tous pour les réponses
Cdlt Ray
rassure toi y a pas de code ; juste une formule
mais voila une autre poposition ; tu mets un X
18eliot2.xlsm (18.95 Ko)
Salut tulipe_4
j'ai fait quelques essais avec le code ci dessous qui marche pas mal et automatiquement.
SAUF baht oui cela m'oblige a entrer mes données avant une certaine heure
sinon c'est (Tirage du Soir) qui s'affiche.
Donc il me faut entrer mes données au bon moment sinon pas possible de corriger.
Les résultats sont sur internet a partir de 14 h pour le tirage du midi et après 21 h pour le tirage du soir.
=SI(W1="";"";SI(HEURE(MAINTENANT())<14;"Tirage du Midi";"Tirage du Soir"))
Voir svp fichier ci-joint
Merci pour l'aide apporter, bonne fin d'après midi
Cdlt Raymond
35keno.xlsm (34.41 Ko)
re
je ne comprend plus rien ; tu commences par du velo et ca fini par du keno
pour saisir l'heure tu fais Ctrl et la touche : cest simple
Salut tulipe_4
c'est parce que je vais utiliser le même principe.
merci pour ton aide, je vais garder comme ca pour l'instant
je verrai bien par la suite, c'est juste un suivi kéno/vélo 8)
je te souhaite la bonne soirée et encore merci.
Je clos le sujet
Cdlt Ray
Rechercher des sujets similaires à "petit calcul afficher midi soir"
