Truc bête mais prise de tête
SVP un petit coup de main pour m'aider à comprendre ce qui ne marche pas dans cette petite routine tant simple mais qui refuse de fonctionner.
Sub check_it()
Dim jour As Range
Dim datejour
Dim cpt As Long
Dim maplage As Range
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("ORDRES")
cpt = ws.Range("M2").End(xlDown).Row 'On compte le nombre d'enregistrements dans la feuille
datejour = Format(Day(Now), "00") ' On récupère la date du jour au format 00
MsgBox ("contrôle pour la journée du " & datejour) ' On contrôle si des opération ont lieu à J
Set maplage = ws.Range("M2:M" & cpt) ' plage de recherche
For Each cell In maplage
If cell.Value = datejour Then 'si la valeur de M&cpt est égale à la date du jour
' **** Sauf qu'il ne trouve pas d'équivalence entre les 2 valeurs
ActiveCell.Select
ActiveCell.EntireRow.Font.ColorIndex = 3
Next cell
****** Merci d'avance, Bonne soirée **********
Qu'est ce qu'il y a dans la colonne M ?
datejour = Format(Day(Now), "00") A mon avis ça... Vu avec ma boule de cristal : Ça n'a pas de sens !
Et ça c'est le pompon :
ActiveCell.Select
Si c'est l' ActiveCell bien sur qu'elle est sélectionnée !
Bon. A mon avis t'es mûr pour nous mettre ton bout de fichier.
Salut, dans la colonne M il y a le Jour qui correspond à l'échéance mensuelle "Chaque 5 du mois" = 5
17classeur1.xlsm (25.71 Ko)
Une proposition.
Sub check_it()
Dim ws As Worksheet
Dim maplage As Range, cell As Range
Dim cpt As Long, jour As Integer
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("ORDRES")
    jour = Day(Date)
    MsgBox ("contrôle pour la journée du " & jour)
    With ws
        cpt = .Range("M2").End(xlDown).Row
        Set maplage = .Range("M2:M" & cpt)
            If cell.Value = jour Then
                .Cells(cell.Row, 1).Resize(, 13).Font.ColorIndex = 3
        Next cell
Merci Jean Eric ça fonctionne nickel ... je vais maintenant regarder d'où venait mon problème . En tous cas super sympa
Rechercher des sujets similaires à "truc bete prise tete"
