Trouver une cellule dans un tableau à partir de deux colonnes et d'une lign
bonsoir messieurs, j'aimerais trouver une fonction (ou une combine du moins) permettant de trouver une cellule dans un tableau à partir de trois paramètres
voici un exemple
pbt
à partir du tableau suivant j'aimerais rappeler le prix d'un produit A1 bleu ou C4 vert etc etc...
j'aimerais que ca fonctionne avec des listes déroulantes je choisi la lettre le numéro et la couleur et le prix apparait dans une cellule
merci beaucoup
Bonsoir à tous,
Etant du type masculin, je pense être en capacité de répondre....
Je vous livre donc une proposition (à adapter...) :
14qayan-tarif-v0.xlsx (16.64 Ko)
Bien vu, les dames peuvent poster aussi si elles le souhaitent elles sont invitées
solution interressante mais dans mon vrai cas j'ai trop de lettre et de chiffre pour les mélanger j'aimerais vraiment une solution ou on sélectionne 3 parametre
Pour commencer il faut revoir la structure de votre tableau : une donnée par cellule, une cellule par donnée.
Donc"exit" les fusions ! Il faut repeter le "A" autant que nécessaire. Ensuit un SOMMEPROD devrait faire l'affaire.
@ bientôt
LouReeD
Une proposition amendée :
14qayan-tarif-v1.xlsx (19.94 Ko)
merci à tous je vais regarder sommeprod pour ma culture personnelle mais la deuxieme solution de JFL semble être parfaite je vais la décomposer un peu pour la comprendre merci à tous
Voici la solution avec le Sommeprod en utilisant la source modifiée de JFL :
15qayan-tarif-v1.xlsx (13.92 Ko)
Merci pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour de nouveau,
@LouReed : Je me suis compliqué la vie......
Pourquoi formuler simple quand on peut rendre les choses plus complexes..... Hein ?
Il est bon de côtoyer la simplicité ! Merci !
Bonsoir JFL !
La simplicité me va bien mais depuis peu ! Il faut juste regarder mes anciens code pour s'en convaincre !
Pour moi SommeProd était une série de matrice de même taille, mais je crois que c'est tulipe_4 qui m'a montré qu'on pouvait imbriquer ligne et colonne... J'en suis restais pantois quand ici j'ai essayé "pour voir" et voir que ça à marcher...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "trouver tableau partir deux colonnes lign"
