Trouver les cellules qui ne contiennent aucun des mots cles
j'aimerais trouver et afficher les celulles dans mon fichier Excel(sur une meme colonne) qui ne contiennent aucun des mots clefs de ma liste (longue liste de 300 mots)
Exemple:
Liste: A,B,C,D,E,F,G
Cellules:
A1: A,B
A2: B,C,D,E,F,G
A3: S,Z
Le filtre ne m'afficherait que la cellule A3 apres avoir filtre. Y a t'il un moyen de faire cela simplement? Merci!
Bien cordialement,
Ipona22
Sans plus de précisions, un début de piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adresse As String
    Dim I As Integer
    Dim Chaine As String
    Dim Contient As Boolean
    Chaine = "A,B,C,D,E,F,G"
    Set Plage = Range("A1:A10")
    For Each Cel In Plage
        For I = 0 To UBound(Split(Chaine, ","))
            If InStr(Cel.Value, Split(Chaine, ",")(I)) <> 0 Then
                Contient = True
                Exit For
        Next I
        If Contient = False Then Adresse = Adresse & Cel.Address(0, 0) & vbCrLf
        Contient = False
    Next Cel
    MsgBox Adresse
merci infiniment pour ce texte que je garde pour reference.
Je n'ai malheureusement pas possibilite d'utiliser les macros, existe t'il une formule pour ce cas la ?
Merci d'avance,
Ipona22
Un essai sur le fichier joint.
Voir filtre colonne B
35pour-ipona22.xlsx (9.10 Ko)
Bonjour Haonv,
merci beaucoup pour votre reponse et le filtre/formule, je vais la tester avec ma liste de mots cles
Bon weekend et bien cordialement,
Ipona22
un essai a vraiment tester sous toutes les coutures
41ipona22.xlsx (9.71 Ko)
Merci pour vos reponses c'est ce que je recherchais ! Bon weekend et bonnes fetes de fin d'annee.
Bien cordialement,
Ipona22
Rechercher des sujets similaires à "trouver qui contiennent aucun mots cles"
