Trouver la première ligne vide et y insérer une valeur
Bonjour à tous !
Sans tourner autour du pot : il faut que je puisse, dans une macro, réussir à créer un tableau à partir d'une autre feuille. Ce dernier se compose de plusieures parties, une pour chaque agent. Mais voci les contraintes (qui obligent à passer par la macro d'ailleurs) : la feuille source varie, et je dois faire en sorte que chaque élément du tableau n'empiète pas sur le prochain.
Enfin, peut être comprendrez vous mieux avec mon code :
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
' Macro enregistrée le 10/09/2008 par L0290266
    Sheets("introduction").Select
    Cells.Select
    Range("AY157").Activate
    Selection.AutoFilter
    Selection.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=1", Operator:=xlOr, _
        Criteria2:="=2"
        Selection.AutoFilter Field:=13, Criteria1:="x"
    Range("D71:L1404").Select
    Selection.Copy
    Sheets("planing").Select
    Range("B7").Select
JE PENSE QUE C'EST ICI QUE L'ON DOIT AJOUTER LE CODE CORESPONDANT A LA RECHERCHE DE LA DERNIERE LIGNE DU TABLEAU.
    ActiveSheet.Paste
Cet extrait représente ce qui va faire apparaître un élément du tableau.
hello
ce serait mieux si tu joignais les fichiers, merci
essaie ce code :
Sub Macro2()
' Macro modifiée pas DAN pour LeZéro
Dim lig As Long '
With Sheets("introduction")
.Select
.Range("AY157").Activate
.AutoFilter
.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=1", Operator:=xlOr, Criteria2:="=2"
lig = Sheets("planing").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
.Range("D71:L1404").Copy Destination:=Sheets("planing").Range("B" & lig)
Quelques questions juste pour comprendre ce que tu fais :
  • pourquoi changes-tu le critère 1 par X dans Autofilter ?
  • pourquoi, après avoir fais ton filtre, sélectionnes-tu la cellule AY157 puis copier les valeurs de D71 à L1404 ?
Amicalement
Dan
Salut à tous !
Désolé pour le retard Dan, mais j'ai su me débrouiller finalement.
En revanche il me reste un truc à faire : sauter une ligne après chaque élément. Si quelqu'un connaissait un code pour faire ça ca serait parfait !
Ce qui veut dire ??
Dan
difficile de répondre sans avoir ton dernier code...
Si j'ai bien compris, remplace ta ligne
en mettant .Row + 2
42macro-1.xlsm (35.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "trouver premiere ligne vide inserer valeur"
