Trouver équation
Bonjour FORUM,
un ami qui travail en éclairage a parfois besoin d'ajuster certains voltage d'appareils .. il doit savoir quels chiffres se cachent entre d'autres
j'essaie de trouver la corrélation entre ces nombres
Voltage Analogique vs Temperature (F)
supposons qu'en colonne A3 j'insère le chiffre 15.00 .. combien ca me donnerait en B3 .. c'Est comme s'il n'y a pas de suite logique
0.002.50
10.002.80
20.003.10
30.003.50
40.003.90
50.004.20
60.004.60
70.005.00
80.005.30
90.005.70
100.006.00
110.006.40
120.006.80
130.007.10
140.007.50
150.007.90
160.008.20
170.008.60
180.009.00
Il faut utiliser un abaque
Merci Eric,
qu'en est-il de ma question: peut-on avoir la valeur exacte de: 15
faut-il y aller à l'oeil?
Je pense qu'une valeur peut être trouvée en fonction des pentes entre deux points.
Merci de ta réponse,
pour l'instant ca dépasse mes compétence, je ne sais pas comment faire, malheureusement les mathématiques avancés ont toujours été un peu difficiles pour moi
merci beaucoup
bonjour,
selon moi 2 façons de faire.
soit on cherche l'équation de la droite de tendance qui passe au mieux par tous les points donnés, et on détermine la valeur recherchée en fonction de cette équation.
les coefficients de cette équation peuvent être déterminés avec les fonctions SLOPE et INTERCEPT (pente,ordonnee.origine), exemple de valeurs ainsi trouvées en colonne H
soit on recherche la valeur sur base des valeurs directement inférieure et directement supérieure. (pente entre 2 points)
par exemple écart F entre 10 et 20 est 10, l'écart entre les VA correspondantes (2.8,3.1) est 0.3, donc chaque fois que F augmente de 1, VA augmente de 0.3/10, donc pour trouver la valeur de VA pour F=15 , c'est 2.8+5*0.03, soit 2.95. exemple de valeurs ainsi trouvée en colonne I
12crackwood.xlsx (11.06 Ko)
il se pourrait que j'ai inversé F et VA.
Sensationnel!
je n'y serais jamais arrivé sans vous!
Rechercher des sujets similaires à "trouver equation"
