Trouver des images dans des dossiers et pouvoir les copier rapidement
J'ai un besoin un peu particulier et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai un fichier Excel avec une liste de nom de fichiers. Ces fichiers images sont rangés dans différents répertoires.
26fichier-cmt.xlsx (10.15 Ko)
Mon besoin est : De pouvoir rechercher les images de cette liste dans un répertoire maitre (contenant des sous répertoires) défini et de pouvoir copier les images dans un nouveau répertoire global défini. L'idée est d'éviter de chercher chaque image dans les sous répertoires, car je dois les fournir à un tiers.
Pouvez vous m'aider ?
Merci à vous,
Corentin J
Bonjour et
A tester :
  • Regarde bien si la référence "Microsoft Scripting RunTime" est activé
  • indique l'adresse du dossier maitre (variable Dossier)
  • indique repertoire copie d'image (variable DossierGlobal)
  • Rien en colonne B et C
  • suppression des # dans tes noms d'images
Et lance la procedure Lister_fichiers
Sub Lister_fichiers()
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Scripting RunTime"
    Dim Dossier As String
    Dossier = "Z:\Image"    'Dossier maitre avec sous dossier contenant les images
    ListeFichiers Dossier
Sub ListeFichiers(Repertoire As String)
    Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
    Dim SourceFolder As Scripting.Folder
    Dim SubFolder As Scripting.Folder
    Dim FileItem As Scripting.File
    Dim i, DplImage, BaseImage As Long
    Dim DossierGlobal, DossierACopier, FichierACopier As String
DossierGlobal = "C:\DossierGlobal"  'Repertoire de copie d'image
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set SourceFolder = FSO.GetFolder(Repertoire)
    i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    For Each FileItem In SourceFolder.Files
        Feuil1.Cells(i, 2) = FileItem.ParentFolder
        Feuil1.Cells(i, 3) = FileItem.Name
        i = i + 1
    Next FileItem
    For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
        ListeFichiers SubFolder.Path
    Next SubFolder
    For DplImage = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For BaseImage = 1 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            If Feuil1.Cells(DplImage, 1).Value = Feuil1.Cells(BaseImage, 3).Value Then
                DossierACopier = Feuil1.Cells(BaseImage, 2).Value
                FichierACopier = Feuil1.Cells(BaseImage, 3).Value
                FSO.CopyFile DossierACopier & "\" & FichierACopier, DossierGlobal & "\" & FichierACopier
        Next BaseImage
    Next DplImage
Merci pour ta réponse, j'ai du déclarer les variables "DossierACopier" et FichierACopier.
La macro fonctionne bien, j'ai juste ajouter un bouton pour l'executer.
Les fichiers sont bien copié, par contre, pour mon exemple, il tourne en boucle, j'ai me suis mis en mode debug, et il traite tous les images (colonne A), copie les images, et ensuite, il recommence.
J'ai pas eu d'autres choix que de le couper violamment pour qu'il me rende la main.
Je n'arrive pas à mettre le doigt sur la boucle infini.
Est-ce que tu peux regarder ? ou au pire, gérer une colonne où, dès que la recherche aboutie (avec copie ou sans parce que pas trouvé l'image) un marqueur est mis dans une cellule, ce qui fait, qu'elle pourrait être controlée pour arrêter la boucle infinie.
Merci beaucoup pour l'aide !
Corentin J
    Dossier = "\\servdata\Dossiers_commun\Commun_marketing\BIBLIOTHEQUES\IMAGES\Produits"    'Dossier maitre avec sous dossier contenant les images
    Dim DossierGlobal As String
    Dim DossierACopier As String
    Dim FichierACopier As String
DossierGlobal = "\\servdata\Dossiers_commun\Commun_marketing\BIBLIOTHEQUES\IMAGES\Produits\20240116_TEST_CORENTIN"  'Repertoire de copie d'image
        i = i + 1
    Next FileItem
    Next SubFolder
        Next BaseImage
    Next DplImage
J'ai trouvé ! J'ai séparé les deux procédures et le fonctionnement est ok :)
Alors pour abuser de ta gentillesse (merci encore) est-ce qu'il serait possible d'avoir :
  • Une barre d'avancement selon le nombre d'images recherchées (colonne A). Cela permettra à l'utilisateur de se projeter sur la fin du traitement ^^
  • Une identification pour indiquer le fait de ne pas avoir trouvé une image. Mettre la cellule correspondante de la colonne A en rouge par exemple pour l'identifier rapidement ?
Merci encore :)
Ci dessous le code révisé et le fichier
19modele-recherche.zip (301.02 Ko)
    Dim rep As Integer
    rep = MsgBox("Etes-vous sur de vouloir lancer la macro ?", vbOKCancel)
    If rep = 1 Then
        CopieFichiers
        rep = MsgBox("Fin du traitement", vbOKOnly)
        rep = MsgBox("Traitement non réalisé", vbOKOnly)
    Dim i As Long
        i = i + 1
    Next FileItem
    Next SubFolder
Sub CopieFichiers()
    DossierGlobal = "\\servdata\Dossiers_commun\Commun_marketing\BIBLIOTHEQUES\IMAGES\Produits\RECHERCHE"  'Repertoire de copie d'image
        Next BaseImage
    Next DplImage
Pour la partie barre de progression, en passant par un userform, c'est possible mais plutot long a faire, il faudra une colonne entre la A et B peut etre pour marquer le nombre d'image et le reste a copier mais si l'image n'existe pas la barre n'ira jamais a 100%
pour la partie voir si l'image a été copié j'aurais fait un truc comme ça
Sub CopieFichiers()
        Feuil1.Cells(BaseImage, 3).Font.ColorIndex = 3 'rouge
                Feuil1.Cells(BaseImage, 3).Font.ColorIndex = 4 'vert
        Next BaseImage
    Next DplImage
Mettre en rouge le nom de l'image au debut et si l'image a été copié passer le nom en vert
pour la progression, un message dans la barre d'état style "Image traitée : 5/30" est facile et rapide à mettre en oeuvre.
Exemple à adapter :
Dim statusBarInitial As Long
statusBarInitial = Application.DisplayStatusBar
Application.DisplayStatusBar = True
    If lig Mod 100 = 0 Then
        Application.StatusBar = "Ligne " & lig & " / " & derlig - 1
        DoEvents
Application.DisplayStatusBar = statusBarInitial
eric
Merci à tous, je vais pouvoir me débrouiller avec tout ca !
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "trouver images dossiers pouvoir copier rapidement"
