Trier Unique Filtre avec 2 colonne de données
Je fais appel à vous,
J'aimerais utiliser la formule TRIER UNIQUE FILTRE mais avec 2 colonnes de données, soit; ( Colonne A de la feuille 1, + Colonne A de la feuille 2)
Donc les cellules des deux colonnes mit ensemble et trier, unique et filtrer.
Si vous avez une solution soit une formule ou code vba.
Hello,
Concaténer tes 2 colonnes en une
Bonjour Rag02700
hmmm, je ne crois pas, à moins qu'il y est une façon d'utiliser concat que je ne connais pas...
voici en colonne C le résultat souhaité
ex excel
Effectivement concat ne fonctionnera pas.
On pourrai le faire avec une vba ou PWQ mais perso je trouve ça un peu chic pour ton besoin.
Pourquoi tu ne copies pas tes 2 colonnes les unes en dessous des autres et ensuite tu utilises la formule ?
bonsoir,
Bonsoir à tous !
Une triple proposition :
1/ Excel 365
2/ Excel 365 Insider
3/ Power Query
Et dans le cas ou MTek ne dispose pas de Fractionner.Texte :
34mtek.xlsx (14.20 Ko)
Bonsoir à tous !
Un régal....!
Merci de vous penchez sur mon problème...
@Jean-Eric, lorsque je remplace le texte d'une cellule dans la colonne A, j'ai un erreur #NOM
Tu peux préciser avec un exemple !?
Bonjour à vous tous,
J'ai trouvé la solution à mon problème.
Avec la dernière mise à jour d'Excel, une nouvelle fonction fait exactement ce que je cherchais...
ASSEMB.V(colonne 1;colonne2)
merci de vous être pencher à mon problème !
Si vous ajoutez la fonction UNIQUE vous avez......ma proposition.
Rechercher des sujets similaires à "trier unique filtre colonne donnees"
