Trier suivant une colonne nominative
j'ai un fichier avec plusieurs colonnes comportant un titre:
18test-t.xlsm (17.22 Ko)
Je souhaite trier ce fichier suivant la colonne d'un certain titre.
Debutant, j'ai essaye de synthetiser ce que j'ai pu voir sur divers forum, mais au moment du tri j'ai une erreur, et je ne comprends pas pourquoi la variable rng ne convient pas dans le Range:
Sub toto1()
Dim ws As Worksheet
Dim titre As String
Dim r As Range, rng As Range
Dim lcol As Long
    Set ws = Worksheets("k1")
    titre = Application.InputBox("Entrer le nom de la colonne:", "", "ColB", Type:=2)
    With ws
       With .Cells
          Set r = .Find(what:=titre, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          If r Is Nothing Then Exit Sub
          lcol = r.Column
       Set rng = .Cells(2, lcol).Resize(.Cells(.Rows.Count, lcol).End(xlUp).Row - 1)
    ws.Sort.SortFields.Clear
'    ws.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B5"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets(ws).Sort.SortFields.Add Key:=Range(rng), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
Merci pour votre aide, cordialement, Philippe.
Un essai qui trie seulement la colonne indiquée ... pas la plage.
Sub toto1()
Dim ws As Worksheet
Dim titre As String
Dim lcol As Long
    With ws.Cells
          lcol = r.Column
    Set rng = ws.Cells(1, lcol).Resize(ws.Cells(Rows.Count, lcol).End(xlUp).Row)
    ws.Sort.SortFields.Add Key:=rng, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("k1").Sort
        .SetRange rng
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
ric
Merci beaucoup pour cette reponse, je m'y penche demain a l'aube!
Si ca marche je clos le sujet.
Bon soiree, Philippe.
Cela marche parfaitement, merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "trier suivant colonne nominative"
