Trier plusieurs colonne listbox
SVP, est ce que possible trier 3 colonnes ou plus automatique lors de l'ouverture USF (userform_initialize) par ordre croissant
sans titre1 sans titre
453.xlsm (28.30 Ko)
Un essai ...
   Dim y As Long
    ListBox1.ColumnCount = 6
    'ListBox1.ColumnHeads = True
    y = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    ListBox1.List = Range("A2:F" & y).Value
    ListBox1.TopIndex = ListBox1.ListCount - 1
    Dim a(), b(), c()
    a = Me.ListBox1.List
    Call tri(a(), LBound(a), UBound(a), 6, 0)
    b = a
    Call tri(b(), LBound(a), UBound(b), 6, 2)
    c = b
    Call tri(c(), LBound(a), UBound(c), 6, 5)
   Me.ListBox1.List = c
Sub tri(x(), gauc, droi, NbCol, colTri)        ' Quick sort (JBGontier)
ref = x((gauc + droi) \ 2, colTri)
g = gauc: D = droi
    Do
        Do While x(g, colTri) < ref: g = g + 1: Loop
        Do While ref < x(D, colTri): D = D - 1: Loop
        If g <= D Then
            For c = 0 To NbCol - 1
                temp = x(g, c): x(g, c) = x(D, c): x(D, c) = temp
            g = g + 1: D = D - 1
    Loop While g <= D
    If g < droi Then Call tri(x, g, droi, NbCol, colTri)
    If gauc < D Then Call tri(x, gauc, D, NbCol, colTri)
ric
Bonjour ric,
Merci pour votre aide;
Est-ce que possible tirer les vide aussi.
Exemple
2 1
Je ne sais pas > sûrement > je regarde ...
ric
Il y a une différence dans tri.
merci pour vos efforts.
3
En fait le code que j'ai soumis ne fonctionne pas > il tri bien la colonne F > mais, si tu regardes au bas les 24-05-2020 > le trie de la colonne C ne se fait pas pour ces dates.
Je ne crois pas que mes faibles connaissances puissent faire cela.
Désolé >> j'espère que qu'un meilleur se sentira interpellé afin de te trouver une solution.
ric
Merci Beaucoup ric
Une façon de faire serait de trier la feuille directement ... avant de la lire pour alimenter la listbox.
Cela peut se faire via macro.
ric
Merci pour votre aide ric
J'utilise actuellement "trier la feuille directement " ;
Mais en fait j'espère qu'il y a une méthode via macro ;
SVP je souhaite l’aide d'un autre membre
Rechercher des sujets similaires à "trier colonne listbox"
